favorit bmm - pri starte nizsie otacky, obcas zdochne
 Re: favorit bmm - pri starte nizsie otacky, obcas zdochne
neviem si pradstaviť ako môže držať voľnobeh ak tie diery nie sú zablenované na saní od zadu je tryska voľnobežného vzduchu, tá hadička má ísť na nátrubok ako je ventildekel...
| 22.7.13, 17:39 |
JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
michalkatka píše: ešte k tomu falošnému vzduchu pozri dve podtlakové hadičky čo idú zo vstrekovača od zadu, jedna ide k ventilu pred nádobkou s aktívnym uhlím, druhá ide do klapky regulácie teploty nasávaného vzduchu pred filterboxom... hh musím to zapojiť tak ako to ma byť, jedna ide to tej nádobky z aktívnym uhlím ale ta druha nejde isto do regulácie nasavaneho vzduchu
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 22.7.13, 21:37 |
JannyMi
 nieje to síce bmm ale možno to kúsok pomôže
| 22.7.13, 21:49 |
obrázok je pre karburátor, starší typ, novší typ má namiesto toho "T" nátrubok priamo na ventildekli...
BMM to má tak ako som písal...
| 22.7.13, 22:25 |
JannyMi
som to tu pridal aby vydel že pod podložkou karburatora sa to pripaja aby pochopil
| 22.7.13, 22:53 |
ferri88
Registrován: 7.7.13, 16:19 Příspěvky: 163 Bydliště: Bratislava
fu, ste mi to tu detajlne popisali, diky moc, pozhanam hadicky, pozapajam , uvidime co to spravi
_________________ Škoda Favorit 94 LXi http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
| 23.7.13, 00:04 |
ferri88
no tie hadicky som doplnil, a ziadna zmena takze vymena vstrekovacu ???
| 26.7.13, 09:16 |
JannyMi
zober šrubovak a poklepaj po vstreku z prava a z ľava alebo po servomotorčeku, ale podla mna to bude čidlo teploty motora pre rj strieka ti to prudom benzin alebo ho rozprašuje ? vyber halov snimač pozri či nieje špinavy alebo v nom nieje dierka
| 26.7.13, 09:45 |
ferri88
hall je ok, meneny cca pred rokom cidlo teploty motoru menene cca 3mesiace dozadu a dava normalnu hodnotu
| 26.7.13, 10:33 |
JannyMi
skúšal si resetovať rj a starý štart ?
| 26.7.13, 11:11 |
ferri88
no vytiahol som kalbel z RJ na cca polhodinku ... tak toto by malo byt ok inak ked si tak vsimam tak castokrat treba i dlhsie startovat aby sa chytil, naskoci nedzri otacky, niekedy nie casto nereagje na pridanie plynu , zdochne, nahodim este raz par krat pridam plyn potom to uz zvykne bezat normalne ja uz nechapem ... ale asi za zacnem obzerat po novom voze  .... takmer setko co mohlo byt bolo v priebehu 2 rokov vymene, vsetky kontakty ktore boli pristupne boli prestriekane sprejom, aj palivovy filter som vymenil preistotu .... vzduchovy tiez ... olej meneny pred 3mi mesiacmi ,....
| 26.7.13, 14:56 |
JannyMi
presne to iste som mal aj ja len kurnik šopa si nemožem spomenut čo to robilo , sice tam bola kombinacia čdla teploty a halovho snimača to sa menilo , potom som vystriekal škrtiacu klapku čističom na škrtiace klapky , nakoniec som vymenil škrtiacu klapku zo všetkym a už to ide , ale podla mna bude vela robit nejaka podtlakova hadička , ja som mal takisto problem z hadičkou čo ide zo sania do posilnovača brzd bola uvolnena na potrubi
| 26.7.13, 15:16 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
tak abych se přiznal, také jsem toto řešil jen s tím rozdílem že mi to dělalo tuším jen na benzín, nakonec jsem dal druhou klapku a bylo po problému
| 26.7.13, 17:55 |
JannyMi
ja som tiež nakoniec menil klapku a asi 3 alebo 4 sa ujala aj to už z felicie aj zo vstrekom vstrek som musel oživit pobuchanim zatial všetko ide
| 26.7.13, 18:26 |
ferri88
no hadice su vsetky ok, to bude ta klapka, alebo ten motorcek co ju nastavuje, ... najednooduchsie bude vymena celeho vstrekovaca ... len kde kua zohnat bezvadny kus
| 26.7.13, 21:41 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
