Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 08:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 favorit bmm - pri starte nizsie otacky, obcas zdochne
Příspěvek Re: favorit bmm - pri starte nizsie otacky, obcas zdochne
neviem si pradstaviť ako môže držať voľnobeh ak tie diery nie sú zablenované :oops:
na saní od zadu je tryska voľnobežného vzduchu, tá hadička má ísť na nátrubok ako je ventildekel...
22.7.13, 17:39
michalkatka píše:
ešte k tomu falošnému vzduchu pozri dve podtlakové hadičky čo idú zo vstrekovača od zadu, jedna ide k ventilu pred nádobkou s aktívnym uhlím, druhá ide do klapky regulácie teploty nasávaného vzduchu pred filterboxom...
hh musím to zapojiť tak ako to ma byť, jedna ide to tej nádobky z aktívnym uhlím ale ta druha nejde isto do regulácie nasavaneho vzduchu :D
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
22.7.13, 21:37
nieje to síce bmm ale možno to kúsok pomôže
22.7.13, 21:49
obrázok je pre karburátor, starší typ, novší typ má namiesto toho "T" nátrubok priamo na ventildekli...
BMM to má tak ako som písal...
22.7.13, 22:25
som to tu pridal aby vydel že pod podložkou karburatora sa to pripaja aby pochopil :)
22.7.13, 22:53
fu, ste mi to tu detajlne popisali, diky moc, pozhanam hadicky, pozapajam , uvidime co to spravi :)
Škoda Favorit 94 LXi
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
23.7.13, 00:04
no tie hadicky som doplnil, a ziadna zmena :?
takze vymena vstrekovacu ???
26.7.13, 09:16
zober šrubovak a poklepaj po vstreku z prava a z ľava alebo po servomotorčeku, ale podla mna to bude čidlo teploty motora pre rj
strieka ti to prudom benzin alebo ho rozprašuje ?
vyber halov snimač pozri či nieje špinavy alebo v nom nieje dierka
26.7.13, 09:45
hall je ok, meneny cca pred rokom
cidlo teploty motoru menene cca 3mesiace dozadu a dava normalnu hodnotu :)
26.7.13, 10:33
skúšal si resetovať rj a starý štart ?
26.7.13, 11:11
no vytiahol som kalbel z RJ na cca polhodinku ... tak toto by malo byt ok
inak ked si tak vsimam tak castokrat treba i dlhsie startovat aby sa chytil, naskoci nedzri otacky, niekedy nie casto nereagje na pridanie plynu , zdochne, nahodim este raz par krat pridam plyn potom to uz zvykne bezat normalne
ja uz nechapem ... ale asi za zacnem obzerat po novom voze :sick: .... takmer setko co mohlo byt bolo v priebehu 2 rokov vymene, vsetky kontakty ktore boli pristupne boli prestriekane sprejom, aj palivovy filter som vymenil preistotu .... vzduchovy tiez ... olej meneny pred 3mi mesiacmi ,....
26.7.13, 14:56
presne to iste som mal aj ja len kurnik šopa si nemožem spomenut čo to robilo , sice tam bola kombinacia čdla teploty a halovho snimača to sa menilo , potom som vystriekal škrtiacu klapku čističom na škrtiace klapky , nakoniec som vymenil škrtiacu klapku zo všetkym a už to ide , ale podla mna bude vela robit nejaka podtlakova hadička , ja som mal takisto problem z hadičkou čo ide zo sania do posilnovača brzd bola uvolnena na potrubi
26.7.13, 15:16
Junior TW team, Tydýt
tak abych se přiznal, také jsem toto řešil jen s tím rozdílem že mi to dělalo tuším jen na benzín, nakonec jsem dal druhou klapku a bylo po problému
26.7.13, 17:55
ja som tiež nakoniec menil klapku a asi 3 alebo 4 sa ujala aj to už z felicie aj zo vstrekom vstrek som musel oživit pobuchanim zatial všetko ide
26.7.13, 18:26
no hadice su vsetky ok,
to bude ta klapka, alebo ten motorcek co ju nastavuje, ... najednooduchsie bude vymena celeho vstrekovaca ... len kde kua zohnat bezvadny kus :)
26.7.13, 21:41
