TGL68
 Re: Autobaterie kaput?
Já mám v autě bezúdržbovku z roku tuším 07 a stále funguje. Sice nemá už plnou kapacitu, ale točí furt bez problému a samovybíjení je taky malý... Záleží na tom jak se o to člověk stará. Třeba když do ní rvete při nabíjení 16,5V a baterka zuřivě bublá půl dne, tak ji opravdu můžete po dvou letech vyhodit.
| 26.7.13, 13:04 |
Nevím, v odborné literatuře jsem to tak četl, že napětí na novém akumulátoru může být až 16,8V. Samozřejmě ten akumulátor pokud je dobrý tak nenabíjím stále. Jen jednou za čas. S felinou se teď dlouho nejezdilo, tak baterie trpí.
| 26.7.13, 14:35 |
TGL68
Stačí 14,4 V přes noc dokud nespadne proud tak pod půl ampéry, a baterka je nabitá. Nemusí zbytečně bublat.
| 26.7.13, 14:52 |
fatal
Koukam ze jsou tu experti na odesilani baterky do vecnych lovist...
| 26.7.13, 22:37 |
A proč? Takhle nabíjím několik akumulátorů, nebyl problém, aby vydržely i 7 let. To je málo?
| 27.7.13, 12:52 |
Dawid130
U hluboko vybité baterie může dojít k sulfaci a taková baterka je prostě a jednoduše KO a nemá cenu se o cokoliv pokoušet. Název bezúdržbová baterie neznamená nestarat se o baterii. Je potřeba ji dobíjet stejně tak jako udržbovou, akorát odpadá kontrola a dolejvání elektrolytu.
Baterie by se měla nabíjet cca 1/10 její kapacity. Tzn 44Ah budu nabíjet proudem 4,4A po dobu 10h. Nebo si to spočítám dle možnosti nabíječky. Napětí na baterii při průchodu nabíjecího proudu by mělo být v nabitém stavu cca 15,5-16,5V a hustota elytu cca 1.30g/cm3
| 29.7.13, 18:51 |
TGL68
Pb aku se dá desulfovat. Normální nabíječkou to nejde.
| 29.7.13, 19:49 |
Lamač
ide to aj peroxidom
| 29.7.13, 19:53 |
