Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 16:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Favorit BMM - netaha,dochne - bezradnost
Příspěvek Re: Favorit BMM - netaha,dochne - bezradnost
No mě nakonec odešlo palivové čerpadlo. Ale i víčko rozdělovače mě dost potrápilo. Většinou ale když jsem přejel přes kaluž, nebo když pršelo, ale i na suchu to špatně táhlo a motor občas vynechával. Koupil jsem kvalitnější, né nějakého po...ho číňana a je po problémech. Měl jsem doslova upálený ten prostřední trn, jak se dávají koncovky káblíků svíček.
25.9.13, 19:00
dal som nove vicko, prestriekal koncovky na kabely sprejom na kontakty ... zatial sa tvari ze ide lepsie ako isiel ... no objavila sa taka vec :
ked auto dlhsie stoji (par hodin- den) tak po nastartovani sa chyti ale otacky okolo 600 bud sa ale skoro znormalizuju alebo trosku tuknem plyn a uz to drzi pekne okolo 1000ky ... za jazdy a na krizovatkch to je zatial bez problemu
Škoda Favorit 94 LXi
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
26.9.13, 13:08
Snímač polohy škrtiacej klapky. :)
26.9.13, 16:24
no je to ten snimač polohy klapky pripadne kontakt volnobehu .... taka blba otazka ... ale kde zozeniem novy a ako ho vymením ... podla moznosti tak aby som sa vyhol vymene celeho vstrekovaca ??? :idea:
6.10.13, 19:35
kontakt voľnobehu je súčasťou servomotora dorazu klapky, to je jeden vymeniteľný celok na tele klapky...
potenciometer, alebo snímač polohy klapky je súčasťou tela klapky, ten samostatne nevymeníš...
6.10.13, 19:43
tak začal by som asi vymenou toho kontaktu (servomotora) ... nema niekto predstavu kde sa da zohnat novy ?
7.10.13, 03:42
Okey, servo kupene ... aky je postup pri vymene ? Vykrutit 3 Torx sruby a prehodit ? ... alebo je v tom nejaka zrada ? Dufam ze to netreba potom nijako spercialne nastavovat ???
EDIT: Len doplnim ze po vymene VN modulu to uz aspon ma silu a taha ... takze uz len to dochnutie na volnobehu treba poriesit
Diky za kazdu radu :D
10.10.13, 08:35
netreba nastavovať nič, nastaví sa to samé...
10.10.13, 17:53
Yes ! :)
Konecne daka vec co sa nastavi sama ... ale hej ... namontoval som ho, zacistil konektor na kabli kontaktsprejom , resetol RJ (odpojil baterku na 2hodky) ... no a tvati sa ze ide ... ZATIAL :)
Polovicu zivota stravim opravou tohto auta :) ... zas je pravda keby sa mi to stalo na niecom modernom tak si ani nevrznem :?
Inak ak by niekto zhanal ten motorček... tak je to dost sranda zohnať ale tu ho maju:
http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/levne-autodily/krokove-motorky/produkt/krokovy-motorek-skoda-favorit
Maju tam viacero zaujmavých veciciek, dokonca aj Lambdu s konektorom na Ecotronic !!!
11.10.13, 08:20
No a znova dalsi problem k tejto teme :?
Chvilku to fungovalo OK ... a teraz mam dalsi problem - pri volnobehu sa otacky drzia na cca 1500-1800, nieje to vzdy ale niekedy padnu na 1000 a pochvilke stupnu na tych 1500 ... nejaky cas sa drzia potom sa znormalizuju ... restart jednotky vela neporiesi vacsinou len na 2-3dni !
druhy problem je ze castokrat musim startovat s plynom ... bez plynu chyti a okamzite zdochne :?:
28.10.13, 07:39
Reštart jednotky robíš odpojením od baterky,alebo si robil 'starý štart'?
28.10.13, 09:44
hmm, to zdochnutie tesne po štarte som poriešil čerpadlom, dostatkom benzínu v nádrži a nastavením potenciometra, neviem čo skutočne pomohlo, ale teraz to je celkom ok...
28.10.13, 17:18
restart jednotky som robil odpojenim baterky na hodinku
inak ako ide nastavovat ten potenciometer ?
29.10.13, 14:51
pokiaľ to máš ešte z fabriky nerozoberané tak by som to nerýpal, ale v garáži som to popísal...
29.10.13, 18:22
to auto mam 2 roky ... rozoberat som to nerozoberal ... akurat som menil to servo ... co sa s tym dialo predtym ako som ho kupil neviem ...
len nechapem tie zvysene otacky ? zeby bola odporova draha zosuchana a davalo to bludy :?:
29.10.13, 19:40
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
