Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.24, 22:53
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Favorit - poj. skrin - brzdove svetla
Lukáš píše:
Jak rozbity?
Úplně nejvíc, hoď to ze skály.
Nedrží volnoběh - nejde napájení k ventilu volnoběhu
Kouří z výfuku - nejde napájení k vyhřívání sytiče, takže se dýl ohřívá
Troubí při blinkru doleva - rozbitá páčka, nebo je to blbě zapojený
A ty blinkry se chovají jak?
28.10.07, 14:49
Kdyz tam neni ta pojistka tak to jde normalne co se tyce brlinkru i volnobeh se zapina dobre, vse klape az na to ze nejdou ty veci co jdou pres tu pojistku "30".... kdyz se pojistka vlozi, tak misto blinkru doleva to houka, jinak hodiny i varovne blikaji..jen ale kdyz nastartuju tak to chytne, vytoci to na 1200 asi, pak to spadne na 500 a kolisa mezi chcipnutim a 500.. po dalsim startu uz to jaks taks drzi otacky ale kouri se hodne z vyfuku, takovy belavy kour...
28.10.07, 14:55
Žádná pojistka 30 tam neni. Jsou tam pojistky 1 až 16, číslováno z leva.
28.10.07, 14:59
Je oznacena 30 je to 15A pojitka ktera je pro brzdove svetla, vystrazne, interier, klakson, hodiny
28.10.07, 15:01
vnitřní světlení, brzdová světla, klakson, varovné osvětlení, hodiny
číslo 9
28.10.07, 15:03
Super, proc to ale tak tedy udelalo kdyz jsem tam vlozil tu pojistku... uz je venku, ale dela to porad ze to kouri a nedrzi otacky...
28.10.07, 15:06
Blinkry a napájení těch volovin na karburátoru jde přes relé "15" a pak příslušný pojistky.
28.10.07, 15:06
to je BMM
28.10.07, 15:08
Tím hůř.
28.10.07, 15:23
No ale tak nevis proc to tak muze delat?
28.10.07, 15:44
Ne
28.10.07, 15:59
Jak jsem psal, řekl bych že je to v lukasech. Můžeš buď vyměnit lukas a nebo jednoduše odpoj drátek od klaksonu a řeš to až budeš chtít. Tady to co píšeš je nesmysl, navíc klakson není nezbytně nutný pro provoz
28.10.07, 16:42
Auto mi jelo normalne, jak jsem tam dal tu pojistku tak mi to zacalo kourit... vytahl jsem ji ale kouri to uz porad... tak to nechapu proc...predtim nekourilo jak jsem ho odvezl ze servisu...
28.10.07, 18:45
Já bych si sehnal schéma eletriky a podle něj šel a proměřoval jestli je všechno tak jak má byt. Přinejhorším to vytrhat a natahat to znovu. To je ale práce pro vraha...jestli je ta eletrika hodně zbastlená a někde ti to hoří, tak se tomu asi stejně nevyhneš...nebo to hodit ze skály, to je taky řešení no...
28.10.07, 19:03
CROWACK píše:
To sem kdysi zkousel, dosel sem ta no ze je skoro vsechno spojene se vsim :lol:
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
30.10.07, 07:56
