Favorit - poj. skrin - brzdove svetla
Nepér
Příspěvky: 7662 Bydliště: Praha východ
Úplně nejvíc, hoď to ze skály.
Nedrží volnoběh - nejde napájení k ventilu volnoběhu
Kouří z výfuku - nejde napájení k vyhřívání sytiče, takže se dýl ohřívá
Troubí při blinkru doleva - rozbitá páčka, nebo je to blbě zapojený
A ty blinkry se chovají jak?
28.10.07, 14:49 |
Lukáš
Kdyz tam neni ta pojistka tak to jde normalne co se tyce brlinkru i volnobeh se zapina dobre, vse klape az na to ze nejdou ty veci co jdou pres tu pojistku "30".... kdyz se pojistka vlozi, tak misto blinkru doleva to houka, jinak hodiny i varovne blikaji..jen ale kdyz nastartuju tak to chytne, vytoci to na 1200 asi, pak to spadne na 500 a kolisa mezi chcipnutim a 500.. po dalsim startu uz to jaks taks drzi otacky ale kouri se hodne z vyfuku, takovy belavy kour...
28.10.07, 14:55 |
Nepér
Žádná pojistka 30 tam neni. Jsou tam pojistky 1 až 16, číslováno z leva.
28.10.07, 14:59 |
Lukáš
Je oznacena 30 je to 15A pojitka ktera je pro brzdove svetla, vystrazne, interier, klakson, hodiny
28.10.07, 15:01 |
Nepér
vnitřní světlení, brzdová světla, klakson, varovné osvětlení, hodiny
číslo 9
28.10.07, 15:03 |
Lukáš
Super, proc to ale tak tedy udelalo kdyz jsem tam vlozil tu pojistku... uz je venku, ale dela to porad ze to kouri a nedrzi otacky...
28.10.07, 15:06 |
Nepér
Blinkry a napájení těch volovin na karburátoru jde přes relé "15" a pak příslušný pojistky.
28.10.07, 15:06 |
Lukáš
to je BMM
28.10.07, 15:08 |
Nepér
Tím hůř.
28.10.07, 15:23 |
Lukáš
No ale tak nevis proc to tak muze delat?
28.10.07, 15:44 |
Nepér
Ne
28.10.07, 15:59 |
cyz
Jak jsem psal, řekl bych že je to v lukasech. Můžeš buď vyměnit lukas a nebo jednoduše odpoj drátek od klaksonu a řeš to až budeš chtít. Tady to co píšeš je nesmysl, navíc klakson není nezbytně nutný pro provoz
28.10.07, 16:42 |
Lukáš
Auto mi jelo normalne, jak jsem tam dal tu pojistku tak mi to zacalo kourit... vytahl jsem ji ale kouri to uz porad... tak to nechapu proc...predtim nekourilo jak jsem ho odvezl ze servisu...
28.10.07, 18:45 |
CROWACK
Já bych si sehnal schéma eletriky a podle něj šel a proměřoval jestli je všechno tak jak má byt. Přinejhorším to vytrhat a natahat to znovu. To je ale práce pro vraha...jestli je ta eletrika hodně zbastlená a někde ti to hoří, tak se tomu asi stejně nevyhneš...nebo to hodit ze skály, to je taky řešení no...
28.10.07, 19:03 |
venca.m
Příspěvky: 459 Bydliště: Valašské Meziříčí
CROWACK píše: Já bych si sehnal schéma eletriky a podle něj šel a proměřoval jestli je všechno tak jak má byt.
To sem kdysi zkousel, dosel sem ta no ze je skoro vsechno spojene se vsim
_________________ Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
30.10.07, 07:56 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků |
