Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 19:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Kontakty na AKU vzdy od kyseliny
Šemik píše:
Jak píše Martin, jen ten šroub řemenice je 30 ne 32 :wink:
Jo, já jsem honem nevěděl, jestli 30 nebo 32, mám je totiž na jednom očkovém klíči, tak to nerozlišuji. Tím 32 to jde ale taky. :wink:
30.11.07, 21:45
Martin píše:
Sundej víčko rozdělovače, palec a ten plastový kryt, na šroub řemenice motoru dej klíč 32, otáčej motorem a sleduj, jestli se kladívko přerušuje. Když je největší mezera, tak by měla být myslím 0,35 až 0,45mm.
jasne to sa prerusuje v pohode a je to 30 tka :) a ked sa spoja tak nic, ziadna iskra.. ( len som nevedel ze ako sa to vola originalne), takze ked toto sa v pohode pohybuje, tak kde moze byt chyba? mohlo byt ze bola slaba baterka? az tak slaba ze pri hrani radia som zapol svetla sa radio vyplo?? :shock:
30.11.07, 21:45
No jo, tak jestli máš takhle vymlácenou baterku, tak nic nenaděláš, sežeň jinou, nabití ji už asi nezachrání. Jinak jiskra by měla přeskočit když se ty kontakty rozpojí.
30.11.07, 21:48
to ze je vymlatena ma svoj dovod :oops: 2 tyzdne nebola prestartovana, len som z nej tahal napatie koli "svetlu" to som si prirobil do motoroveho priestoru nezavisle od vsetkeho. teraz sa nabija, zajtra sa uvidi ako je natom. Diki vsetkym za nazory a rady :wink: zajtra sa pokusim podat spravu ako som dopadol ;)
30.11.07, 21:53
No dneska som uz nahodil novy rozdelovac, vsetko a idem startovat a nic iba tocilo ale na prazdno. ako keby nehadzalo iskru, pri startovani.. Predstih by mal byt nastaveny dobre, aj odtrh.. neviete co s tym moze byt? :roll:
1.12.07, 17:50
karol279 píše:
Když vytáhneš kabel z rozdělovače, přiblížíš k bloku motoru a začneš startovat, jiskří to?
1.12.07, 17:54
A nemáš třeba špatně VN kabely ke svíčkám :?: Nebo třeba kabely správně, i předstih ale při jeho seřizování jsi rozdělovačem otočil moc, čili do prská do špatného válce :idea:
1.12.07, 17:55
Šemik píše:
Kable by mali byt spravne - 1,3,4,2 (alebo 1,4,3,2, uz si nepamatam presne :oops: )? A nastavil som ho na 5° a ryska ( bodka) na rozdelovaci smeruje presny k I. valcu. Takze neviem kde moze byt chyba.
1.12.07, 18:13
cyz píše:
karol279 píše:
to som chcel skusit ale nemal som ako bol som sam a vsade inde nikoho :( a dajme tomu ze neiskri, tak kde moze byt chyba?
1.12.07, 18:19
Základ je napětí na indukčce.
1.12.07, 18:34
[ Time : 0.048s | 10 Queries | GZIP : Off ]
