vyfot to mě zajímá
| 14.10.09, 18:57 |
Sadra17 píše: vyfot to mě zajímá
jo už to tvořím pošlu to na email foto dáš to sem miloš
| 14.10.09, 20:06 |
napiš mi na email jen pozdrav há ti poslal a že tvůj email neexistuje miloš
| 14.10.09, 20:50 |
ale existuje
| 15.10.09, 06:20 |
Matthes
Nojo Milosi se Sadrou to nemas jisty...
| 15.10.09, 08:05 |
Matthes píše: Nojo Milosi se Sadrou to nemas jisty...
ta krokosvorka jde dát napříč a pěkně chytneš oba piny KL
a že je izolovaná tak +- máš vedle se neskratuješ s obyčejnou pohneš a vyletí pojistka miloš
| 15.10.09, 13:10 |
| 17.10.09, 21:20 |
kajoxx
Registrován: 28.10.08, 22:25 Příspěvky: 67 Bydliště: Bratislava, SK
mam ten modry cinsky kabel obd, ale nechce sa mi spojit s vag-com, som skusal od 304 az 409, a stale pise ze interface not ready, status 3...
drivery mam korektne nainstalovane, aj nastaveny spravny port, no vag ho nenajde
musi byt pocas testu kabla pripojeny kabel priamo na auto?
inak tento moj cinsky nepodarok ma +12V na OBD15 a nie 16, co je dost zvlastne..
_________________ Škoda Forman GLXi 781.136B=BMM, 50kw, 1994, 145 tis. km, biely
| 4.3.10, 13:44 |
na modrý sem moc chvály neslyšel
| 4.3.10, 16:18 |
kajoxx
nema dakto ten modry kabel, ze by to skusil?
| 5.3.10, 08:37 |
a když tam máš ty piny přhozené má tam leddiodu svítí kabel po připojení, pokud je to jinak tak ti to nepojede nikdy +- si vem kde chceš a na pin 7 musíš připojit KL miloš
| 5.3.10, 09:07 |
kajoxx
ked na PIN 15 pripojim +12V a na PIN 4 minus, tak dioda svieti, ale nemal som to v aute este, vyrabam redukciu,
no aj po pripojeni napajania na kabel ho vag-com vyhlasi ako interface not ready, verzia 304
| 5.3.10, 09:17 |
kajoxx píše: ked na PIN 15 pripojim +12V a na PIN 4 minus, tak dioda svieti, ale nemal som to v aute este, vyrabam redukciu, no aj po pripojeni napajania na kabel ho vag-com vyhlasi ako interface not ready, verzia 304
na redukciu se vyprdni z jakéhokoliv auta koncernu VW od roku 97 vylom zástrčku OBD II na vrakecu a udělej si svoju redukciu jakou mám na obrázku a připoj se kam chceš +- klidně na baterce a pak propoj KL a na ten se připoj a jedeš miloš
| 5.3.10, 13:34 |
buldozerxxx
Registrován: 2.10.10, 10:48 Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
 Re: OBDII + zapojení OBD - Favorit
ja ten modrej kabel obd 2 pouzivam taky a uplne v pohode.Mam vag304 ale auto je felicie 1.3mpi.Tu redukci si asi zkusim udelat taky na mamci formanka...
| 12.2.11, 17:15 |
roman_an1
Registrován: 12.12.09, 01:05 Příspěvky: 309 Bydliště: Hranice na Moravě
a který ten diagnostický kabel sedí nejlépe s tou redukcí..mám v plánu si ho koupit z aukra
_________________ Felicia BMM 40KW LPG
| 7.2.12, 20:58 |
