Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 09:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 OBDII + zapojení OBD - Favorit
vyfot to mě zajímá :wink:
14.10.09, 18:57
Sadra17 píše:
jo už to tvořím pošlu to na email foto dáš to sem miloš
14.10.09, 20:06
Sadra17 píše:
napiš mi na email jen pozdrav há ti poslal a že tvůj email neexistuje miloš
14.10.09, 20:50
ale existuje :lol:
15.10.09, 06:20
Nojo Milosi se Sadrou to nemas jisty...
15.10.09, 08:05
Matthes píše:
ta krokosvorka jde dát napříč a pěkně chytneš oba piny KL
a že je izolovaná tak +- máš vedle se neskratuješ s obyčejnou pohneš a vyletí pojistka miloš
15.10.09, 13:10
http://www.aukro.cz/item778130857_diagn ... _audi.html :lol:
17.10.09, 21:20
mam ten modry cinsky kabel obd, ale nechce sa mi spojit s vag-com, som skusal od 304 az 409, a stale pise ze interface not ready, status 3...
drivery mam korektne nainstalovane, aj nastaveny spravny port, no vag ho nenajde
musi byt pocas testu kabla pripojeny kabel priamo na auto?
inak tento moj cinsky nepodarok ma +12V na OBD15 a nie 16, co je dost zvlastne..
Škoda Forman GLXi 781.136B=BMM, 50kw, 1994, 145 tis. km, biely
4.3.10, 13:44
na modrý sem moc chvály neslyšel :wink:
4.3.10, 16:18
nema dakto ten modry kabel, ze by to skusil?
5.3.10, 08:37
a když tam máš ty piny přhozené má tam leddiodu svítí kabel po připojení, pokud je to jinak tak ti to nepojede nikdy +- si vem kde chceš a na pin 7 musíš připojit KL miloš
5.3.10, 09:07
ked na PIN 15 pripojim +12V a na PIN 4 minus, tak dioda svieti, ale nemal som to v aute este, vyrabam redukciu,
no aj po pripojeni napajania na kabel ho vag-com vyhlasi ako interface not ready, verzia 304
5.3.10, 09:17
kajoxx píše:
na redukciu se vyprdni z jakéhokoliv auta koncernu VW od roku 97 vylom zástrčku OBD II na vrakecu a udělej si svoju redukciu jakou mám na obrázku a připoj se kam chceš +- klidně na baterce a pak propoj KL a na ten se připoj a jedeš miloš
5.3.10, 13:34
Příspěvek Re: OBDII + zapojení OBD - Favorit
ja ten modrej kabel obd 2 pouzivam taky a uplne v pohode.Mam vag304 ale auto je felicie 1.3mpi.Tu redukci si asi zkusim udelat taky na mamci formanka... :-)
12.2.11, 17:15
a který ten diagnostický kabel sedí nejlépe s tou redukcí..mám v plánu si ho koupit z aukra :)
Felicia BMM 40KW LPG
7.2.12, 20:58
