Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 10:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 přístrojová deska z felicie na favorit
Junior TW team, Tydýt
v.kalandra píše:
hardb píše:
jak je ješte težké zapojit vypínače které jsou na palubovce pokud bych nechal starou elektroinstalaci ??
No vypinače z feldy jsem moc neresil.Ale nekde jsem videl jejich zapojeni. Je to klasickej spinac(treba na svetla) takze 2draty na kontakty a pak tam jsou 3 draty, ktery se použijí jen na osvětlení vypinače (jeden je +,druhej je +při zapnuté poloze vypinace, 3 zem) Ale když pohledáš na tech webech tak tam něco najdes (zapojeni tech vypinacu a smysl konektoru) Hlavne u vystraznych svetel nebo tak,protoze tam je tech vyvodu už víc :) Ale jinak při tom přepojování by ti mohl hodně pomoct měřák a schemata. Pak by se to z toho dalo udelat-a nebo metoda pokus omyl,kterou ale nedoporučuju :wink:
ano právě tech vývodu je tam nekde celkem dost a asi by pomohly ty schémata a návody a stejnak jsem se díval že stačí zapojit jen tech 6 vypínačá felicie jich tam má víc ale u fáva jich tam je jen 6 ono je netší najít u jednoho + a - a tooreticky by to mělo být všude stejné (jeden vypínač sem rozkuchl páč sem potřeboval vypínač kterej bude pasovat na otvírání 5 dveří pomocí serva )
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
25.11.08, 16:56
jeste dotaz
jsou velikostne zhruba stejne vysoke budiky z fava a feldy? jde mi oto ze do pristrojove desky z felicie vleze jaks taks budiky z favorita, jsou velikostne stejne a je rozdil pouze v tom plexi skle? nebo i v budicich?? ( vim ze felicie nema hranate budiky ale ovalne )
26.11.08, 06:07
hardb píše:
jeste dotaz
Jo tak to ti neporadim. Jediny co vim tak ze felicie ma jinej tachometr (asi do210kmh) Od oka bych rekl ze ty budíky samostatně jsou průměrem stejný. Ale nevim, s tim ti nemam jak pomoct
Favorit 136L + LPG LovTec (Ořechově hnědý SYC6655)
Yamaha Virago 750
26.11.08, 12:48
kamarad si taky nedal ric a udelal si kockopsa, budiky mel z favorita ve feliciacky desce, a ten to dotahl k dokonalosti, seda palubka, hnedy cely budiky ale tachak z cernyho vymenenej, bylo to jako koukat na sadu pastelek
cili jo, jde to na sebe, mozna budes muset neco upravit malinko, ale dá se
26.11.08, 15:36
kwiko píše:
Kupuj vsetko naraz, usetris :wink:
jj naštestí umím z Pc a dělám weby a takový jeden sem nedávno udělal takže mám výhodu tu že ten web byl pro jeden autoservis takže mám skoro zdarma všechny plasty drobnosti z feldy a pokud to nemá tak by to i sehnal takže vpoho :wink:
21.1.09, 18:28
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 návštevníků
