Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 00:52
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 87 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Motorek stěračů
Ja nemam favorita ale rapida 130. Kostra motorku je vedena drátkem s očkem a dává se to pod jeden ze šroubků co drží samotný motorek.
22.2.06, 09:16
Lukas píše:
no ja mam se steracema dost podobny problem. jednoho dne mi prestal fungovat dobeh, ale nechtelo se mi s tim delat, kdyz byly ty mrazy. Pak se zjistil ze mi jedou je na jednu rychlost, resp. jedou na obe ale nejaky rozdil v tom poznat neni a taky nejede cyklovac resp. slysim ze v cyklovaci cvakne, jako ze by ty sterace i pustil, ale ty mrchy se ani nehnou.
Ted posledni poznatek z vikendu - uz bylo celkem teplo tak sem to chtel dat dohromady tak sem ocistil vsechny kontakty, vystrikal je kontoxem, vsechny klouby se promazal, zkousel sem i seridit nejak ten dobeh, ale bez nejakeho vysledku. Jen sem prisel na to ze pri odpojenych tahlech motorek toci na obe rychlosti - na druhou o poznani vic, ale ten cyklovac nefunguje ani tak. Takze sterace mi stiraji jen jednou rychlosti a musim je ve spodni krajni poloze rucne vypnout.
To, že Ti nejde doběh a cyklovač jen cvaká :arrow: nehledej chybu v motorku, ale v konektorech propojení cyklovače s lucasem - měla by tam být čtyřkabliková svorkovnice - červený kablik-+12V, modrý k.-kostra(-), a zbývající dva kabliky-impulsy od cyklovače k motorku + doběh motorku (ty barvy kabliků mohou být značně variabilní, tak to neberte moc vážně :P )
22.2.06, 21:43
Bukaj píše:
Lukas píše:
:arrow: diky to me vubec nenapadlo, myslel sem ze kdyz prerusovac cvaka a sterace jedou (jaks taks) tak ze chyba bude jinde. Hned v Patek se na to podivam. Uz sem si totiz kvuli auta naplanoval "studijni volno" :D takze dik, to bude urcite v tom- protoze tam sem jeste zradu nehledal :P
22.2.06, 22:25
[/quote]
:arrow: diky to me vubec nenapadlo, myslel sem ze kdyz prerusovac cvaka a sterace jedou (jaks taks) tak ze chyba bude jinde. Hned v Patek se na to podivam. Uz sem si totiz kvuli auta naplanoval "studijni volno" :D takze dik, to bude urcite v tom- protoze tam sem jeste zradu nehledal :P[/quote]
Tak sem se vcera dival na ten vypinac i na cyklovac - resp. na ty kabely, vsecny sem je sundal, ocistil a nastrikal kontoxem. Tim sem dosahl maleho zlepseni-sterace uz jedou na obe rychlosti, ale ten dobeh a cyklovac porad nic.
25.2.06, 17:32
Tak sem se vcera dival na ten vypinac i na cyklovac - resp. na ty kabely, vsecny sem je sundal, ocistil a nastrikal kontoxem. Tim sem dosahl maleho zlepseni-sterace uz jedou na obe rychlosti, ale ten dobeh a cyklovac porad nic.[/quote]
Podle toho co popisuješ,že jsi zkontroloval,promazal a stále stejný problém /nejde cyklovač a dojezd/ ,tak soudím na závadu v motorku.Ideální - půjčit si 100%tně funkční a vyzkoušet.Ušetříš si plno času a budeš vědět zda je to v motorku, či ve vedení. čus :shock:
25.2.06, 18:10
vopaje píše:
No jo, ale motorek nemá s funkcí cyklovače mnoho společného a naopak :arrow: cyklovač jen spíná motorek.
Myslim si, že Tvá závada je ve vedení +12V z Lucasu přes cyklovač do motorku stěračů - na jednom z kabliků v konektoru u motorku stěračů musí být při zapnutém zapalování vždy napětí (i při vypnutých stěračích) - doběh :arrow: není-li tomu tak, hledej chybu dál po kabeláži směrem k cyklovači či přímo v cyklovači nebo lucasu :idea: (stejně tak cyklovač může sice cvakat (relátko v něm - primární obvod), ale sekundární (spínaný) obvod buď nesepne (ohlé či ohořelé kontakty relátka), nebo sepne, ale nejde do něho z lucasu napětí)
Když na jedné svorce motorku stěračů za výše zmíněných podmínek napětí je, je chyba v motorku.
26.2.06, 00:44
To beru,ale Lukáš píše,že při odpojených táhlech funguje všechno jak má.Jinak máš ,,stopro,, pravdu.Víš možná sám jak,jaké závady na stěračích jsou. Hlavní a nejčastější -přepínač pod volantem,doběh.kontakt,zarezlé hřídelky, uhlíky a spoje.Toto všechno už Luky kontroloval.Však na to společně příjdem. čus
26.2.06, 01:13
vopaje píše:
Lukáš právě psal, že ten doběh a cyklovač mu nejde ani při odpojených táhlech...
Mějte se, zatim :wink:
26.2.06, 10:52
Tak to je jinná.Vycházel jsem z toho co bylo psané.
Určitě jsi už zkoušel vyřadit cyklovač /to znamená propojit vývod z lucasu do koncáku na motorku-pohyb.kontakt/.Pokud ani toto nepomůže,pak je chyba v koncov.dojezdu.Ano ,ale i lucasu. čus
26.2.06, 13:13
tak sem dnaska vymenil ten lucas. Resp. ukecal sem kamose a premontoval sem jeho (3mes. stary) do mojeho auta a naopak. vysledek-muj lucas v jeho aute jede v pohode a jeho novy v mojem aute bez zmen - motorek jede na obe rychlosti ale porad se mi po vypnuti lucasu sterace zastavi v kterekoli poloze na okne a cykolvac taky nic
26.2.06, 19:05
jo jeste na tohle sem zapomnel, nevim jestli to s tim ma neco spolecneho, ale mam na Rapidu na zadnim okne dodatecne pridelany sterac a ostrikovac (ja ho tam nedaval - uz sem to tak koupil, ale kdyz uz tam je...) a zjistil sem ze kdyz mam zapnute predni sterace tak mi nefunguje ostrikovac zadniho okna a sterac zadniho okna nejede plynule, ale tak nejak divne sekane - behem kazdeho cyklu se tak 4x asi na 1s zastavi, ale dobeh tam funguje. Pri vypnutych prednich steracich oboji pracuje jak ma. Sterac i ostrikovac se ovladaji samostatnym vypinacem na boku sloupku rizeni a ani jedno neni nijak pripojene na lucas - aspon ne v mistech mezi lucasem a tou jeho spojkou.
26.2.06, 19:22
Než začnem dále špekulovat, zkontroluj prosím tě ukostření ,ale uvnitř auta.U lucasu konektor, modrý drát č.3 . A potom i napájení +12V od pojistky. zatím čus
26.2.06, 20:02
vopaje píše:
Jo, jo, jak píšeš, nic dalšího mne už nenapadá :oops:
Jen s tim odpojenim cyklovače - když se odpojí, musí se propojit dva kabliky na jeho konektoru, aby fungoval doběh (Pro Lukáše: nevim přesně barvy - asi žlutý a černý,nebo dva žluté?, ale rozhodně ty jiné, než modrý a červený (kostra a plus) :!: )
26.2.06, 22:48
Ano,pokud se odpojí cyklovač ,musí se propojit kontakty od relé v cyklovači.Barvama si nejsem stoprocentně jist,proto nebudu klamat.Takový favor. má v pojistkov.klemu,která se po připojení cyklovače vysune.
čus
27.2.06, 00:06
Tak jak Luky,co závada na stěračích.Podařilo se?? čus
15.3.06, 22:59
