Ako urobiť diaľkové ovládanie na centrálne zamykanie-Felicia
tomas2310
Registrován: 30.11.09, 21:21 Příspěvky: 88 Bydliště: Malé Chyndice,Slovensko
ked povolím tie šroby tak vytiahnem von celú tú umelinu čiernu okolo budíkov nie?
_________________ Felinka 1.3 MPI,50kW, r.v. 11/2000
| 6.6.10, 19:05 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
jo i s budikama
| 6.6.10, 19:06 |
tomas2310
no zajtra vyskušam či to tam najdem a potom objednam to dialkové a dufam že to pojde:D
| 6.6.10, 19:14 |
tomas2310
a ešte tam budem museť napojiť smerovky nato kde najdem káble?
| 6.6.10, 19:23 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1486 Bydliště: Karlovarsko
na přepinači blinkrů si pomocí žárovky najdeš dráty pro levou i pravou stranu blinkrů
| 6.6.10, 19:25 |
21lucas
zluty a zeleny kabel na prepinaci pod volantem
| 6.6.10, 19:25 |
tomas2310
dobre chlapci dakujem za rady:) tak idem objednať toto DO http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... radenie=10 čo na to hovoríte?
| 6.6.10, 19:30 |
p.s.
pokud to chceš jako dálku žádnej problém pokud bys chtěl i alarm tak bys musel dokoupit náky komponenty navíc na fotu je pouze jednotka a ovladače.
| 6.6.10, 20:21 |
tomas2310
ved to mi stačí ja chcem iba dialkové ovládanie..tak stačia dialkové a modul nič viac nepotrebujem
| 6.6.10, 20:25 |
p.s.
pak už jen šikovný ruce a trochu trpělivosti
| 6.6.10, 20:26 |
tomas2310
no šak už viem všetky veci potrebné na zapojenie už len čakať kedy mi to príde aby som sa mohol do toho pustiť:)
| 6.6.10, 20:28 |
tomas2310
a ked namontujem DO tak sa bude dať otvárať aj klúčom ako doteraz nie?
| 6.6.10, 20:49 |
21lucas
zalezi jaky typ se pouzije - v tatkove felicii jde klicem i na DO ale kdyz se zamkne na dalku a odemkne klicem tak dalkove ovladani uz auto nezamkne, musi se bud klicem auto zamknout nebo na DO nejdriv znovu odemknout a potom uz jde zamykat
| 6.6.10, 21:06 |
tomas2310
lebo čo keby sa náhodou vybila baterka a potom treba odomknuť klučom
| 6.6.10, 21:09 |
21lucas
klic normalne funguje jako doted
| 6.6.10, 21:11 |
