Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 03:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 158 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  Další
 Ako urobiť diaľkové ovládanie na centrálne zamykanie-Felicia
ked povolím tie šroby tak vytiahnem von celú tú umelinu čiernu okolo budíkov nie?
Felinka 1.3 MPI,50kW, r.v. 11/2000
6.6.10, 19:05
jo i s budikama
6.6.10, 19:06
no zajtra vyskušam či to tam najdem a potom objednam to dialkové a dufam že to pojde:D
6.6.10, 19:14
a ešte tam budem museť napojiť smerovky nato kde najdem káble?
6.6.10, 19:23
na přepinači blinkrů si pomocí žárovky najdeš dráty pro levou i pravou stranu blinkrů :idea:
6.6.10, 19:25
zluty a zeleny kabel na prepinaci pod volantem
6.6.10, 19:25
dobre chlapci dakujem za rady:) tak idem objednať toto DO http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... radenie=10 čo na to hovoríte?
6.6.10, 19:30
pokud to chceš jako dálku žádnej problém pokud bys chtěl i alarm tak bys musel dokoupit náky komponenty navíc na fotu je pouze jednotka a ovladače. :idea:
6.6.10, 20:21
ved to mi stačí ja chcem iba dialkové ovládanie..tak stačia dialkové a modul nič viac nepotrebujem
6.6.10, 20:25
pak už jen šikovný ruce a trochu trpělivosti :lol: :lol:
6.6.10, 20:26
no šak už viem všetky veci potrebné na zapojenie už len čakať kedy mi to príde aby som sa mohol do toho pustiť:)
6.6.10, 20:28
a ked namontujem DO tak sa bude dať otvárať aj klúčom ako doteraz nie?
6.6.10, 20:49
zalezi jaky typ se pouzije - v tatkove felicii jde klicem i na DO ale kdyz se zamkne na dalku a odemkne klicem tak dalkove ovladani uz auto nezamkne, musi se bud klicem auto zamknout nebo na DO nejdriv znovu odemknout a potom uz jde zamykat
6.6.10, 21:06
lebo čo keby sa náhodou vybila baterka a potom treba odomknuť klučom
6.6.10, 21:09
klic normalne funguje jako doted
6.6.10, 21:11
[ Time : 0.359s | 11 Queries | GZIP : Off ]
