Kluci z Paky
Vývojář
 Re: škoda 105 dobíjanie
Na emisích ti nic vytáčet do plných nebudou......
| 28.12.15, 01:15 |
Kluci z Paky píše: Varok- odpovídal jsem Dominikovi, proč tam tu menší řemenici nedávali už dříve.... A tam prostě nemohli počítat s tím, že to budou všichni točit normálně. Nasazením menší řemenice by hrozilo dosažení přeběhových otáček, tak tam dali průměr větší, kterej ale měl problém s tím, že altík pořádně dobíjel až od vyšších otáček než jsou volnoběžné. Však v pohodě, já odpovídal celkově a Lamačovi. Jestli bude mít tazatel problémy, může klidně dát celý altík z fáčka kolem 92 roku, který už měl malou řemenici pro klínový řemen. Předělávka elektriky je jen drobnůstka, uchycení by mělo být stejné, ne?
| 28.12.15, 09:18 |
Veteranista
Ne uchycení není stejné.
| 28.12.15, 09:35 |
Lamač
Neviem jak u vás,ale u nás benziňáky na maximum nevytáčaju,iba diesle...
| 28.12.15, 13:06 |
Dominik176
Dnes po týždni som ju chcel naštartovať stojí v garáži ale neni vykurovaná a ako vždy natahal som ac pumpov šliapol som parkrát na plyn a stlačil do polovičky a štartoval, chytil hned ale ako keby na tri válve hádal sa tak som pustil plyn zdochol zatiahol som teda sytič na ten naštartoval pomaličky sa rozbiehal do otáčok a ked už bol vo vyšších tak som vypol sytič a už v pohode po stlačení plynu šiel do otáčok čo to má byť do teraz sa vždy štartovala bez sytiča.
| 29.12.15, 18:27 |
Lamač
Asi preto,lebo je zima???
| 29.12.15, 18:33 |
Dominik176
V garáži je ale asi 10stupnov čo neni zima a čo tam je spravené to vykurovanie od výfuku tak ked už bere horký vzduch tak ta klapka v saní filterboxu by sa mal zavriet že.
| 29.12.15, 18:44 |
Lamač
A načo tam je sytič,že to štartuješ bez neho?To ten motor musí mať radosť...
| 29.12.15, 18:54 |
Dominik176
A načo dávať sytič ked nieje mráz,odjakživa dával otec sytič len ked bolo moc chladno .Myslím že ventily su radšej ked sa štartuje bez sytiča.
| 29.12.15, 19:01 |
Lamač
No to teda su...
| 29.12.15, 19:09 |
Dominik176
Ale nie vážne čo je zlé na štartovaní bez sytiča ked neni chladno.
| 29.12.15, 19:19 |
Jestli to chytá studené bez sytiče, tak to máte asi dost bohatou směs.
| 29.12.15, 21:32 |
Kluci z Paky
Vývojář
Startuje se syticem.Steny valce jsou studene a smes potrebuje obohatit.Jizda se studenym motorem bez sytice je dost bida,hlavne kdyz jedes po meste.Co usetris na palivu vypnutym syticem,tim vice paliva spotrebujes tim,ze musis vice slapat na plyn.Fyzikalni zakony jsou neuprosne a ta hromada zeleza chce proste vice paliva....
| 29.12.15, 22:58 |
Dominik176
Ak sa bohatosť zmesi nastavuje tým malým šrobíkom čo je pod tým velkým vzdušníkom ktorým som donastavil volnobeh tak ten šrob bohatosti zmesi je povolený o jeden a pol otáčky.Ono bez sytiča to chladné naštartuje ale treba ho dosť prehovárať aby sa dostal do otáčok potom to už je dobré. Ked je leto a auto stojí napriklad dva dni tak pridem a bez toho aby som stlačil plyn alebo zatiahol sytič to naštartuje a pekne sa to rozbehne do volnobežných otáčok.
| 29.12.15, 23:23 |
Aha, tak tomu my říkáme sprosté trápení motoru.
| 30.12.15, 11:34 |
