FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Felicia 1,9 D štartovanie
jjjano3
 Re: Felicia 1,9 D štartovanie
Zbytocne to odvrtavat ked zospodku cerpadla su kable pristupne. Ale pre lepsi pristup sa dava chladic von. Ale ak mas old face tak aj masku a potom je dobry pristup. Ak sa na to das napisem co a ako
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 21.1.17, 13:15 |
vag adresa 25 blok měřených hodnot 0 0 0 imo je OK hadička nálevka přímo do čerpadla, naleješ naftu startuješ z nálevky mizí nafta = stopventil OK pak je to zbytečná práce
| 22.1.17, 13:17 |
Radoslav
takže rozrezal som ten dekel, ktorý kryje ten tretí ventil, napojil som ho priamo (boli tam 2 čierne kabliky, na oboch cvakal, dal som len na jeden) a aj ventil, ktorý je hore medzi trúbkami ... naftu ťahalo len veľmi pomaly, občas motor nabehne a hneď ho vypne. Môže byť, že je celé čerpadlo rozbité a nechce dávať tlak ? Ak áno vie, má niekto na predaj čerpadlo za rozumnú cenu?
| 23.1.17, 17:48 |
jjjano3
ten stopventil má dva čierne kábliky, jeden treba ukostriť a druhý na plus. ventil medzi trubkami je ventil počiatku vstreku, nie je zapnutý stále, ale RJ ho zapína podla potreby, zrejme pred štartom.
| 23.1.17, 18:03 |
Radoslav
Tak a hotovo, jeden káblik na plus druhý mínus a ani to nebolelo a auto opäť ide. Ďakujem za rady. Veľmi mi to pomohlo.
| 26.1.17, 14:54 |
jjjano3
takže stopventil si napojil ? potom to bol problém imobilizéru, odpájal ti stopventil ten ventil počiatku vstreku možeš zapojiť ako origo bol teda hnedý kábel na kostru a šedo/žltý išiel do svorkovnice super že už to ide
| 26.1.17, 20:21 |
