Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 01:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Felicia 1,9 D štartovanie
Příspěvek Re: Felicia 1,9 D štartovanie
Zbytocne to odvrtavat ked zospodku cerpadla su kable pristupne. Ale pre lepsi pristup sa dava chladic von. Ale ak mas old face tak aj masku a potom je dobry pristup. Ak sa na to das napisem co a ako
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
21.1.17, 13:15
vag adresa 25 blok měřených hodnot 0 0 0 imo je OK
hadička nálevka přímo do čerpadla, naleješ naftu startuješ z nálevky mizí nafta = stopventil OK
pak je to zbytečná práce :oops:
22.1.17, 13:17
takže rozrezal som ten dekel, ktorý kryje ten tretí ventil, napojil som ho priamo (boli tam 2 čierne kabliky, na oboch cvakal, dal som len na jeden) a aj ventil, ktorý je hore medzi trúbkami ... naftu ťahalo len veľmi pomaly, občas motor nabehne a hneď ho vypne. Môže byť, že je celé čerpadlo rozbité a nechce dávať tlak ? Ak áno vie, má niekto na predaj čerpadlo za rozumnú cenu?
23.1.17, 17:48
ten stopventil má dva čierne kábliky, jeden treba ukostriť a druhý na plus. ventil medzi trubkami je ventil počiatku vstreku, nie je zapnutý stále, ale RJ ho zapína podla potreby, zrejme pred štartom.
Felícia 1.9D
23.1.17, 18:03
Tak a hotovo, jeden káblik na plus druhý mínus a ani to nebolelo a auto opäť ide.
Ďakujem za rady. Veľmi mi to pomohlo.
26.1.17, 14:54
takže stopventil si napojil ? potom to bol problém imobilizéru, odpájal ti stopventil
ten ventil počiatku vstreku možeš zapojiť ako origo bol teda hnedý kábel na kostru a šedo/žltý išiel do svorkovnice
super že už to ide :)
Felícia 1.9D
26.1.17, 20:21
[ Time : 0.012s | 11 Queries | GZIP : Off ]
