Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 08:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Favo nestartuje a nedobiji
jak to myslis ?????
Nyní Favo 135LS po smrti (nyní jen porad zlobi elektrika)
24.2.07, 18:23
Jako jestli vlastní regulátor napětí má dobrý spoj s kostrou... Nevím jak to má favo, ale Š742 má od regulátoru takový krátký červený drátek který do regulátoru přivádá zem. Kachnis ho měl přerušený a bez světel měl v síti 13,5V a se světly dokonce jen 12,8V :shock:
24.2.07, 18:26
jo je tam dratek respektive rego je dobry a kontakty jsem ocistil nez jsem to tam dal
ale muze to delat i ta spatna kostra svetel ne??? potreboval bych vedet kde je ta kostra at nerozebyram cely auto jediny co vim tak je ze ta kostra vede i s ostatnima dratama do palubky
24.2.07, 18:32
Špatnou kostru světel úplně vypusť, ta na to nemůže mít žádný vliv :shock: Ani ten nejmenší...
A ten drátek - měřil jsi ho ohmetrem? myslím tím jestli třeba nemá velký odpor či dokonce není přerušený...
24.2.07, 18:34
kdyby byla zlá kostra světel, poznal bys to tak, že by ti žárovky svítily dožluta :wink: Pokud svítí jako ostatní auta je kostra v naprostém pořádku
24.2.07, 18:36
tak to jsem ho nemeril ale skousel jsem to u kamosa v aute a v pohode
24.2.07, 18:36
Čoveče, tak teď už ti poradím jedinou věc - vypadá to tak že to bude v nějakym drátu. Proto bych natahal komplet novou elektriku (nové vodiče) k altíku, regulátoru,baterce, startéru, popř. dalším věcem které s tím souvisejí. Uznávám, že je to oprava poněkud v ruském stylu, ale pokud pomůže... :wink:
Jo, pokud se do toho fakt dáš, tak fastony, očka a pod k drátům nepřimačkávej ale připájej je - je to jistější :wink:
A to by v tom byl čert kdyby to pak nefachalo :!:
Naposledy upravil Šemik dne 24.2.07, 18:49, celkově upraveno 1
24.2.07, 18:41
ocka mam doma pozlaceny jak jsme delali kamosovi muziku do auta a muzu tam pouzit drat o prumeru 35mm co mam doma k zesaku????
24.2.07, 18:44
Heleď, ty nový dráty musí mít minimálně takový průřez jako ty stávající. Pokud budou mít větší, nic se neděje, klidně je použij :wink: Jen nesmí být slabší :!:
Takže pokud si správně vzpomínám, tak od baterky jde původně 16mm2, čili ta 35mm2 tam v žádným případě nemůže vadit :wink: Ovšem abys ji tam dostal...
24.2.07, 18:47
jo a newite nekdo kde je tu to zapojeni elektriky ???? potrebuju se na neco mrknout
24.2.07, 18:50
Favo má regulátor přímo na altíku, takže tam by něměl být s kostrou problém. Ten krátký drátek od regulátoru je napětí z pomocného usměrňovače. Zkus to samé měření provést přímo na alternátoru a né na baterce. Potom napiš napětí a budeme řešit dál.
24.2.07, 19:32
takze dnes jsem to meril na altiku a hodnoty jsou asi o 0.3V vyssi nez na baterce
26.2.07, 15:56
No tak to je v normě, tzn. že musíš chybu hledat v alternátoru. Zkus se podívat na uhlíky, sběrací kroužky, diody atd.
26.2.07, 16:42
altikem to nebude jak sem jiz psal dela to i kdyz tam dam altik z jinyho auta ve kterem je dobrej
26.2.07, 23:17
Přechoďák. /svorky.oka,propoj kostra/ čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
27.2.07, 16:48
[ Time : 0.088s | 10 Queries | GZIP : Off ]
