Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 10:08
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 54 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Slaba baterie?
ten muj má rozsah jenom 10A :wink:
11.3.07, 20:27
To toho hodně uvidáš, když bude odběr 10mA, ukáže to 0,01 a to může znamenat cokoliv od nuly po 19mA.
11.3.07, 20:52
Nepér píše:
no to jsem poradil blbost, jsem to blbě pochopil, já chtěl změřit napětí co mu to dobijí, aby bylo jasno nebo aspon někde začít miloš
11.3.07, 20:58
Příspěvek Mereni proudu
Co se tyce mereni proudu pomoci multimetru, mam 100% vyzkouseny postup. Pripojovat multimetr primo mezi baterii a auto lze snad jen pri vypnutem zapalovani kdyz chci odmerit klidovou spotrebu central+alarm+radio+dalsi bordel. jinak doporucuju postup:
1) cerny krokodil multimetru na - svorku baterie, cerveny krokodil na sroub na kastli
2) prepnout na napetovy rozsah 2V, rozsvitit dalkova svetla (svetelna houkacka), poznacit si napeti (typicky kolem 1V)
3) cerveny krokodil na +, rozsah 20V, zmerit napeti baterie pri rozsvicenych svetlech
4) jednoduchym vypoctem z ohmova zakona zjistit odpor kabelu mezi baterkou a kastli
odber dalkovych kolem 110W / namerene napeti na baterce=proud kabelem
namerene napeti/proud kabelem=odpor.
5) odpojit multimetr
6) nastartovat
7) pripojit multimetr podle bodu 1, rozsah 2V
8) zapinanim spotrebicu a pridavanim plynu zjistit zda mi dobiji aku a jakym proudem (proud=namerene napeti/zjisteny odpor z bodu 3)
Dulezite je nezapomenout na bod 5. Tech par set amper pri startovani multimetr nezvladne ani pri tomto postupu...
Naposledy upravil Drobec dne 12.3.07, 10:14, celkově upraveno 1
11.3.07, 22:47
věčinou u feldy to dělá rádio hlavně ty co tam byli oryginál skus ho odpojit a uvidiš co ti to bude dělat
11.3.07, 23:40
Tyjo Drobec, dobrej tip, jak měřit nabíjecí proud... je to vlastně jako bočník. Měl jsem kdysi takovej nápad postavit ampérmetr, co by operákem zesiloval úbytek namětí drátu mezi baterkou a kastlí, akorát jsem to dosud nezrealizoval...
11.3.07, 23:50
Nepér píše:
Měl jsem kdysi takovej nápad postavit ampérmetr, co by operákem zesiloval úbytek napětí drátu mezi baterkou a kastlí, akorát jsem to dosud nezrealizoval...
Ten napad melo vice lidi. Ve favoritu jsem to mel kdysi udelano. Bylo to podle navodu v Amaterskym Radiu modrym nekdy zacatkem devadesatych let. Pretizeni pri startovani resili dve antiparalelni diody na vstupu OZ a vystup sel na 2*12 svitivych diod pres dve A277D. Jedna sada diod byla pro nabijeni, druha pro vybijeni. Kalibrovano nahrubo podle zapinani svetel.
Schema uz asi po tech letech nevyhrabu a orginalu at je vrakoviste lehke... :) Ale kdyz se nekdo tady na foru nudi (treba studak elektroprumyslovky), mozna by to byl hezky napad na nejakou tu rocnikovku. Treba s modernimi soucastkami, jednocipem s A/D prevodnikem a displejem...
12.3.07, 10:12
V podstatě to samý mám udělaný, ale měřím proud, který mi dodává alternátor.
Měří se úbytek na kabelu, pomocí OP07 se zesílí rozdíl, potom A/D MCP3002 a procesor to zpracuje a ukáže na displeji.
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=1195
12.3.07, 11:12
Příspěvek Re: Mereni proudu
Drobec píše:
6) nastartovat
Tak sem nameril tohle:
add 3: 11,86V
add 4: 9,27A => odpor 1,28
18.3.07, 19:28
No, to je pěkný, ale to nám nic neřekne. Změř tyto dvě věci. Nastartuj motor a dej multimetr na baterku (rozsah 20V) a změř napětí. Mělo by být asi 14V, na volnoběh možná míň a když pustíš třeba světla, tak by to nemělo při vyšších otáčkách nijak extrémně klesat (zhruba 13,5 - 14V). Tím zjistíš, jestli ti vůbec dobíjí alternátor baterku.
Za druhé změř, kolik ti odebírají spotřebiče při vypnutém motoru. Všechno vypni (jako když deš normálně od auta), sundej z baterky jednu svorku a mezi baterku a ten kabel dej multimetr (přepni na rozsah 2A a případně snižuj - 200mA). Tady bys měl naměřit do 50mA, maximálně 100mA. No a napiš co jsi naměřil a budeme řešit dál.
18.3.07, 20:44
Martin píše:
Tak jsem to vsechno zmeril. Hodnoty jsou nasledujici: Dobijeni pri zatezi 12,43V. V klidu 14,39V. Odběr proudu 0,006A (bez radia) s radiem 0,003A
Udajne to mohlo byt tim radiem, ktery ted momentalne vubec nejde ani zapnout, takze proto stav s radiem a bez. Tam byl nakej starej shit KENWOOD. Ale udajne jsou ty hodnoty jak bez radia tak s radiem ok....
Tak co myslite?
23.3.07, 20:59
12,43V je velmi málo, to si měřil na volnoběh? Kolik máš napětí při puštěných spotřebičích a zvýšených otáčkách? Jestli míň jak 14V, tak je to špatný.
Že ti to bere bez rádia víc než s rádiem je nějaký divný ne? To by ti muselo rádio vyrábět elektřinu. :D Ale ty 3mA nebo 6mA je zanedbatelný, takže tam chyba nebude. Změř teda ještě to napětí při více zapnutých spotřebičích a vyšších otáčkách. Musí být těch 14V, jestli míň, tak ti to baterku nedobíjí ale vybíjí.
23.3.07, 22:53
Martin píše:
to sem napsal blbe s tim radiem, samozrejme je to obracene :) jinak ty hodnoty merily v servisu a rikali, ze je to vsechno v mezich... i tech 12,43V, co namerili pri zatezi...tak nevim snad to nebudou naky amateri. A nema to davat spis v klidu tech 14V?
23.3.07, 23:34
13,8V minimálně... taky záleží, čím vším jsi to zatížil, standartně tak potkávací světla a větrák topení, při 2000ot/min...
23.3.07, 23:45
Těch 12,43V je málo, kdyby to bylo jenom na volnoběh a při zvýšených otáčkách by to dávalo normálně 14V, tak by se to dalo snést, ale pokud ti to dává 12,43V i při zvýšených otáčkách, tak je to potřeba řešit.
24.3.07, 08:27
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
