Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 11:29
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 61 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Forman 12/1993 chcipne za jizdy po zahrati nejde nastartovat
skontroluj vsetky kontakty riadiacej jednotky, vstrekovania. a precisti ich
tot moja rada :)
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
21.8.08, 23:14
Máš BMM 50kW postavené na papírech ze 135ky nebo úředníci udělali chybu....podaří se. Pokud ti to dělá při skákání a hýbání kabelama tak to nastartuj a hýbej jednotlivýma kabelama, příp. za ně tahat apod. Pokud je to v kabelech od imobilizeru tak na to asi nepřijdeš. Pokud přijdeš tak vyčisti kontakty v konektoru, mělo by to pomoct. Voda je potvora a za 15 let udělá svoje, nehledě na to že tady už ty kabely přenáší signál, tudíž jsou na špatný kontakt daleko náchylnější. Spíš by ale bylo lepší vyhledat nějakého garážového autoelektrikáře, když to dáš do servisu a ujme se toho nějaké pako tak budeš mít ještě větší problémy, v lepším případě to opraví ale v obou případech se ale nedoplatíš :). Minimálně by to chtělo diagnostiku jestli se tam neuložila nějaká závada (je spousta lidí co tohle dělá jako koníček a diagnostiku ti udělají za 100-200,-).
Kde bydlíš? Určitě je poblíž někdo z TW kdo rád pomůže :)
21.8.08, 23:59
Ked ti to skape je to vazne, najistejsie je splasit kablovy zvazok z motora Bmm (identicke ma felda). Spravit nove ukostrenie motor-kasna (alebo vziat origo zaporny kabel s feldy). A potom nam ostane len imo odpajajuce cerpadlo. Najdi niekoho (tu, al. skoda.virt.cz) co rozpredava auta na diely a za 2hod. a par korun jazdis. kwik
Este ma napadlo ze by mohla byt oxidacia v poistkach a relatkach pre Bmm pri baterke. Tam by som zacal.
cyz píše:
Diagnostika ti vypise chybu snimaca otacok. A ked nema znamych moze dopadnut ako ja: 500sk a ich diagnoza spinava alebo vadna klapka, mozno Rj (mpi) :c( este ze nepridali aj lambdu, vymena ktorej nakoniec pomohla.
Dekuji za rady - Vymena svicek by mohla pomoct? Ty rozdelovaci kabely jsem videl za 310kc-mam je vzit taky?
Tim cistenim kontaktu myslite veskerou elektroinstalaci co najdu nebo nejake kabely primarne? Videl jsem tam takove zvlastni koncovky, tak nevim, jestli je vubec dokazu rozdelat... vypadaji nacvakvaci
Fabia kombajn 1.4MPi 16V 55kW 4/2003 ambiente interier blue edition na pojezd
22.8.08, 07:49
Vymena sviecok neuskodi, ale v tych to nieje. VN Kable doporucujem, moze byt zlomeny trafo-rozdelovac. Koncovky su rozne, ale po zatlaceni toho drotika sa zvacsa daju rozpojit. Hlavne skontroluj kabel senzora nad spojkou a uzemnenia.
kwiko píše:
Cau, diky, muzes mi zhruba popsat na fotce http://www.volny.cz/forman1993/4man1993_motor.jpg , ktera jsou ta dotycna krizova mista kam se podivat na kabely primarne? Diky
22.8.08, 09:16
popiš se kterým kabelem si hýbal a pak to jelo a když ti auto chcípne jednou i světla a nic? miloš
22.8.08, 09:46
slovacek.milos píše:
Pujdu to vyfotit, at muzu popsat se kteryma jsem hybal - jeden co vede zpoza toho vzduchoveho filtru dopredu, pak ty naboku a i kabely z rozdelovace na svicky
Svetla i blinkry normalne svitila
22.8.08, 13:11
borek píše:
pod vzduchovým filtom je klapka a na nej vstrekovač, keď nejde ten, motor stojí... (napr)
22.8.08, 13:18
borek píše:
Chod od riadiacej jednotky: zem pod matkou tlmica, 4x zem prevodovka, vytiahni a ocisti haloo snimac z prevodovky(10inka kluc) skontroluj kabel od neho. Spojka je na termostate tam by mohla byt dalsia zem od kyslikovej (lambda) sondy na vyfuku. Dalej mas 3 koncovky zasunute do telesa vstrekovania a jedna do sania pod nim (vzadu, je to cidlo teploty) Potom mas este jeden kablik veduci do LP rohu kde je zapalovacie trafo z ktoreho vedie VN kabel k rozdelovacu. Potom by si mal mat niekde pod stieracom, alebo pri baterkd ciernu krabicku s priehladnym krytom pre poistky motora skontroluj oxidaciu. Motor ako celok je kostreny zospodu o napravicu medenym spletencom...
kwiko píše:
na BMM je motor kostrený káblom od mínusu baterky cez kasňu na konzolu motora čo drží telefón, všetky nové modely majú kostru motora riešenú tak. :idea:
23.8.08, 13:19
a deekay to ma riesene spetencom + ako novy typ 8) šemik by mal zo mňa radosť :lol: :lol:
sory za OT :oops:
23.8.08, 18:33
michalkatka píše:
kwiko píše:
Som myslel ze az feldy. To je fajn, o starost menej. Aj tak myslim ze problem je vo VN kabloch, al. Zvazku RJ-motor. ;c(
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
