Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 08:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 71 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Palubní počítač felicia
Příspěvek Re: Palubní počítač felicia
to jo, ale musi to byt spravne, aby to nekecalo a mam sice kabel na motor BMM, ale ten se neda pouzit ani upravit nebot je to cele zalite
13.12.12, 20:01
Tak pry je tam tlumivka se 150 zavity a predzesilovac IO 271, tak jeste zjistit z jake tlousky dratu a zapojeni a snad to bude slapat
18.12.12, 22:36
By som bol ešte zvedavý,prečo bmm čidlo údajne nejde použiť pre mpi a opačne.
18.12.12, 22:55
:( Tak mozna je tam jiny pocet zavitu, nebo jinej operak ci jine zapojeni. Skoda, ze mi nemuze pan Tretina poskytnout schema toho cidla. :(
19.12.12, 06:06
No samotný počítač je ten istý,a v princípe a funkčne merá to isté
19.12.12, 11:36
Stejny je, ale muze tam byt rozdil v osazeni toho cidla, takze na BMM muze byt vystup ( hodnota) jina nez na MPI. Kdyz je tam civka, tak se tam bude indukovat nejaka hodnota, kterou bude zesilovat ten operak a na MPI bude jina vystupni hodnota a kdyz to doma nesestavi presne, tak to muze ukazovat spatne. Takze sice vim typ operaku a pocet zavitu civky, ale nevim tlousku dratu te civky a moznosti zapojeni operaku je taky hafo moznych.
19.12.12, 14:04
To čidlo sníma len impulzy (dĺžku a frekvenciu) do cievky vstrekovača,takže neviem aký rozdiel v čidle môže byť.Či je to mpi alebo bmm,o výpočty sa už stará počítač.
19.12.12, 15:44
Tak rozdil tam asi je a muze to byt v te civce ci zapojeni toho predzesilovace, nebo tam je uplne neco jineho za soucastky nez v BMM.
21.12.12, 10:46
koupil jsem palubák, ale bez třmínku na uchycení čidla průtoku na drát vstřikovače, ptám se, jak to nahradit? Obyč drát nejede...
Škoda Octavia TDi
Škoda Felicia MPi
VW Golf mk1 1.6TD
VW Golf mk1 1.9D automat
20.2.13, 21:26
Urob plechové účko.
21.2.13, 00:09
Dobrý den všem!Potřebuji poradit s palubním počítačem na Felicii 1,6 Mpi! :evil:
Když je na displeji údaj v km o dojezdu,tak samozřejmě se km snižují!To je logické,ale můj problém je v tom,že najednou mě km začaly přibývat!Po najetí cca 150km mě na displeji přibylo cca 1050Km!Jinak vše funguje správně!Nikdy jsem s PC neměl žádný problém,ale na tenhle problém jsem krátký! :?: :?: :?:
Prosím poraďte mě!Všem díky moc F99
13.4.13, 16:40
13.4.13, 16:43
Prečo si napísal 2x to isté?Skús urobiť reset a keď to nepomôže zavolaj do Apri.
13.4.13, 17:47
Mám takovou zkušenost:z APRI se ozvou,ale náhradní díl už nepošlou a asi i neopravují.Výroba PC už před lety skončila,tak je to, mám dojem nezajímavé.
TEG
16.4.13, 14:59
Koľkokrát som tam zavolal a niečo potreboval,vždy sme to dosiahli k obojstrannej spokojnosti.
16.4.13, 17:16
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků
