jjjano3
 Re: felda altík 55 vs 70A
mno tie káble zvádnu hodne ampérov ide len o oteplenie. v praxi sa zvykne používať hodnota 1A na 1 mm2 cca samozrejme  ak chcete ťahať nové káble tak dajte už radšej 10 mm2, jednak menší odpor, väčšia zaťažiteľnosť, menšie oteplenie...  aj keď má niekto len 55A/70A magneton  napr. mal som doma nazvyš CYA 10 čierny tak som ho dal od altíku ku štartéru lebo ten pôvodný bol riadne stvrdnutý a zoxidovaný - na spoje zrejme zatieklo. nalisoval som káblové oká, dal zmršťovačku a nový kábel bol na svete  do poistkovky by som dal tiež 10 mm2 ked už sa ťahá  predsa len odtial sa napája väčšina spotrebičov a ku spínačke 4 mm2 by ostal ak tam už taký nieje náhodou. samozrejme sú zasa dve varianty ako to napojiť:- - od altíku ku štartéru a z + pólu baterky do poistkovky - od altíku priamo na + pól baterky a odtial tiež do poistkovky. Obidve riešenia tu boli spomenuté.
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 1.1.16, 23:31 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
1A na 1mm² ? To je kde taká prax?Nehnevaj sa,ale napísal si totálnu hovadinu.A o pojme 'oteplenie' pomlčím,dúfam len že niesi vyučený elektrikár...
| 1.1.16, 23:47 |
Ještě že se tady bavíme o kablu ke startéru o průřezu 16mm², kde startér bere hrubo přes 100A.
| 2.1.16, 00:01 |
Lamač
Ano,presne,ešte že tak...
| 2.1.16, 00:13 |
Kdyby tomu bylo jak píše jjano, neumím si představit v autě typu Fávo/Felina kabel ke startéru s průřezem kolem 100mm2. To už by byl pořádný macek.
| 2.1.16, 10:23 |
Kaliban123
Já teda chtěl tu propojku z altíku na startér udělat jen jako takovou pomocnou. Původní kabeláž bych nechal jen pod matičku u altíku bych přidal nový 6mm2 vedoucí na startér.
_________________ Škoda 742 Forever Team ale jezdím žabožroutem
| 2.1.16, 10:38 |
jjjano3
pardon pardon v tých večerných hodinách už to trocha človeku nepáli samozrejme som sa pomýlil a berie sa na 1 mm2 teda 10A cca tak je to. to je správny orientačný údaj. teda napr. tá 16ka zvládne aj 160A s prehľadom. len záleží kde je uložená. ak by to bolo v betóne tak kludne, vo vzduchu by to kúrilo viacej. toto je to že ide o jeho oteplenie  záleží kde je kábel uložený, na akú vzdialenosť ide a aké sú okolité podmienky a tak. samozrejme podľa toho sa dáva aj istenie, kábel by mal byť naddimenzovaný voči isteniu a tak dalej a tak dalej... lamač viem čo si chcel povedať - áno nazval som to tak aby to každý pochopil, nie každý vie čo je to prúdová hustota a aká je dovolená. to záleží práve od toho prostredia no a čím je vačšia tým sa viac kábel zohrieva. a tiež nebude asi dobré ak náhodou niekto dá tenší kábel a pri určitom prúde bude jako slíž  ku tomu altíku 10ka preto lebo znesie do cca 100A. 6ka cca 60A a ak máš 55A altík to je už tak "na hrane". radšej naddimenzujem a je pokoj aj so zaťažitelnostou aj s odporom a tak ...
| 2.1.16, 11:35 |
Nejsem si jistý, jestli ten altík Magneton dá v normálních podmínkách i těch udávaných 55A. Pochybuji, to by musel jít téměř do zkratu. Naštěstí jsem taky zažil u starého fáčka, na baterce asi 3V. Co jsem se kdysy bavil s jedním pánem co dělá repase altíků a startérů, tak tyhle Magnetony dají přibližně kolem 40-45A.
| 2.1.16, 17:28 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jdete na to az prilis vedecky.Shrneme si poznatky-pomuze 1/spds,2/altik Bosch z Fabie,3/vetsi kapacita baterie.Vse ostatni je jen trepeni huby...
| 2.1.16, 18:47 |
Ta propojka altík-baterie není blbost. U felicií to je fakt dost blbě vyřešené a vznikají tam zbytečné ztráty.
| 4.1.16, 19:19 |
Lamač
U felicie je toho blbo vyriešeného trošku viacej...
| 4.1.16, 20:59 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
tlumeny pres packu ?? a dal uz nevim
| 4.1.16, 21:15 |
Lamač
Aj to,aj vymena radiatoru topenia,aj zadne brzdy,aj hrubka kablov v kabelaži....
| 4.1.16, 21:32 |
Šemik
Zrovna tenhle silový krimpovaný spoj několika vodičů do jednoho pod palubkou feldy i k mému úžasu problém není (ani u jedné ze svých tří feld jsem na tomto místě nenaměřil úbytek a po jeho odstranění nedošlo k žádnému zlepšení v ničem). Ostatní elektrika je u feldy zcela nakokot, ale prostě tenhle spoj problém nedělá.
| 4.1.16, 21:34 |
21lucas
no s kabelazi a radiatorem se pod podivat do Saxa radiator bez zniceni nevyndas a kdyz jo musi dolu palubka i cely topeni
| 4.1.16, 21:35 |
