Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 15:14
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 78 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 felda altík 55 vs 70A
Příspěvek Re: felda altík 55 vs 70A
mno tie káble zvádnu hodne ampérov ide len o oteplenie. v praxi sa zvykne používať hodnota 1A na 1 mm2 cca samozrejme :)
ak chcete ťahať nové káble tak dajte už radšej 10 mm2, jednak menší odpor, väčšia zaťažiteľnosť, menšie oteplenie... ;) aj keď má niekto len 55A/70A magneton :D napr. mal som doma nazvyš CYA 10 čierny tak som ho dal od altíku ku štartéru lebo ten pôvodný bol riadne stvrdnutý a zoxidovaný - na spoje zrejme zatieklo. nalisoval som káblové oká, dal zmršťovačku a nový kábel bol na svete :)
do poistkovky by som dal tiež 10 mm2 ked už sa ťahá :D predsa len odtial sa napája väčšina spotrebičov a ku spínačke 4 mm2 by ostal ak tam už taký nieje náhodou.
samozrejme sú zasa dve varianty ako to napojiť:-
- od altíku ku štartéru a z + pólu baterky do poistkovky
- od altíku priamo na + pól baterky a odtial tiež do poistkovky.
Obidve riešenia tu boli spomenuté.
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
1.1.16, 23:31
1A na 1mm² ? To je kde taká prax?Nehnevaj sa,ale napísal si totálnu hovadinu.A o pojme 'oteplenie' pomlčím,dúfam len že niesi vyučený elektrikár...
1.1.16, 23:47
Ještě že se tady bavíme o kablu ke startéru o průřezu 16mm², kde startér bere hrubo přes 100A. :)
2.1.16, 00:01
Ano,presne,ešte že tak... :lol:
2.1.16, 00:13
Kdyby tomu bylo jak píše jjano, neumím si představit v autě typu Fávo/Felina kabel ke startéru s průřezem kolem 100mm2. To už by byl pořádný macek.
2.1.16, 10:23
Já teda chtěl tu propojku z altíku na startér udělat jen jako takovou pomocnou. Původní kabeláž bych nechal jen pod matičku u altíku bych přidal nový 6mm2 vedoucí na startér.
Škoda 742 Forever Team ale jezdím žabožroutem
2.1.16, 10:38
pardon pardon v tých večerných hodinách už to trocha človeku nepáli :oops:
samozrejme som sa pomýlil a berie sa na 1 mm2 teda 10A cca tak je to. to je správny orientačný údaj.
teda napr. tá 16ka zvládne aj 160A s prehľadom. len záleží kde je uložená. ak by to bolo v betóne tak kludne, vo vzduchu by to kúrilo viacej. toto je to že ide o jeho oteplenie :) záleží kde je kábel uložený, na akú vzdialenosť ide a aké sú okolité podmienky a tak. samozrejme podľa toho sa dáva aj istenie, kábel by mal byť naddimenzovaný voči isteniu a tak dalej a tak dalej...
lamač viem čo si chcel povedať - áno nazval som to tak aby to každý pochopil, nie každý vie čo je to prúdová hustota a aká je dovolená. to záleží práve od toho prostredia no a čím je vačšia tým sa viac kábel zohrieva. a tiež nebude asi dobré ak náhodou niekto dá tenší kábel a pri určitom prúde bude jako slíž :D
ku tomu altíku 10ka preto lebo znesie do cca 100A. 6ka cca 60A a ak máš 55A altík to je už tak "na hrane". radšej naddimenzujem a je pokoj aj so zaťažitelnostou aj s odporom a tak ...
Felícia 1.9D
2.1.16, 11:35
Nejsem si jistý, jestli ten altík Magneton dá v normálních podmínkách i těch udávaných 55A. Pochybuji, to by musel jít téměř do zkratu. Naštěstí jsem taky zažil u starého fáčka, na baterce asi 3V.
Co jsem se kdysy bavil s jedním pánem co dělá repase altíků a startérů, tak tyhle Magnetony dají přibližně kolem 40-45A.
2.1.16, 17:28
Vývojář
Jdete na to az prilis vedecky.Shrneme si poznatky-pomuze 1/spds,2/altik Bosch z Fabie,3/vetsi kapacita baterie.Vse ostatni je jen trepeni huby...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
2.1.16, 18:47
Ta propojka altík-baterie není blbost. U felicií to je fakt dost blbě vyřešené a vznikají tam zbytečné ztráty.
4.1.16, 19:19
U felicie je toho blbo vyriešeného trošku viacej...
4.1.16, 20:59
tlumeny pres packu ??
a dal uz nevim :P
4.1.16, 21:15
Aj to,aj vymena radiatoru topenia,aj zadne brzdy,aj hrubka kablov v kabelaži....
4.1.16, 21:32
Zrovna tenhle silový krimpovaný spoj několika vodičů do jednoho pod palubkou feldy i k mému úžasu problém není (ani u jedné ze svých tří feld jsem na tomto místě nenaměřil úbytek a po jeho odstranění nedošlo k žádnému zlepšení v ničem). Ostatní elektrika je u feldy zcela nakokot, ale prostě tenhle spoj problém nedělá.
4.1.16, 21:34
no s kabelazi a radiatorem se pod podivat do Saxa
radiator bez zniceni nevyndas a kdyz jo musi dolu palubka i cely topeni
4.1.16, 21:35
