Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 18:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 zapojení ampérmetru do š120
big.jedla píše:
no ještě by mě zajímalo jak to bude startovat v případě, že na tak šíleném průřezu kabelu, při tak šíleně velkém proudu, může být ten ubýtek napětí 1-2V...????
navíc asi by byla celkem sranda kdyby zapomněl kolik ampér má zrovna v tomhle "káblíku" co mu vede pod nohama a někde blbě šáhnul, nebo by si náhodou vyrobil perfektní svářečku :lol:
já bych se na takový přístroj vykašlal, já osobně bych ho kompletně vykuchal a upravil... a by z něj byl voltmetr řekněme 10-15V což by byl asi ideální přístroj...
:roll: dyť právě kvůli tomu jde startér přímo a zbytek elektriky, včetně dobíjení přes ten měřák...
Měřák mezi baterku a ostatní elektriku, kromě startéru, ten musí jít přímo, protože má příkon jako bláázen, nevím, co pořád řešíte :)
5.3.07, 00:26
Přesně tak, startér je samostatně připojen na baterku stejně jako normálně. Ten budík je mezi baterkou a zbytkem elektriky - tzn., že měří nabíjení/vybíjení baterky.
5.3.07, 11:14
big.jedla píše:
S tím taháním kabelu máš pravdu,ale tady řešíme zapojení konkrétního budíku.Viz obrázek,jak tento typ chcete vykuchat a zapojit podle vašich představ.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
5.3.07, 17:15
Martin píše:
No vida,Martine.Pomalu se začínáme schodovat.
za A-V žádném příspěvku jsem netvrdil,že budík má být zapojen mezi bat. a starér.
za B-moje tvrzení je zapojení ,,tohoto,, budíku mezi altík a baterku,aby ukazoval dobíjení/vybíjení
Za C-pokud zapojíš ,,tento,, měřák mezi alt. a odběr /zátěž/,měříš jen odběr
Podle mého se tato debata takto protáhla,jen z důvodu záměny tohoto /fotood Paradia/, s jinným budíkem.Copak jste ještě nazapojovali tanto typ budíku -Praga V3S,alfa,žigul a další.čus
5.3.07, 17:29
Už jsem to vyřešil, stejně nebudu koukat na ampérmetr za jízdy tak ho dám do motorového prostoru. vytáhnu jeden nový kablík průměr 5mm od baterky k měřáku, . odpojím všechnu elektriku kromě toho baga od startéru k baterce a připojím to na druhou stranu měřáku, bude stačit asi metr kabelu, veškerý proud mimo startování půjde přes ten měřák. Doufám, že tím nemůžu nic pokazit.
A nebo ho prodám a koupím jiný, koupil jsem ho za 80,- třeba ho koupí někdo s motorem i baterkou vpředu
5.3.07, 17:34
Jo, popsal jsi to dobře.
5.3.07, 20:54
