fatal
Odpor tam není zbytečný. Počet ledek k jednomu odporu doporučuju maximálně 5, pro menší závislost na napětí baterky 4. V případě deseti led tedy stačí dva odpory (jeden odpor na pět led), takto:
+ o--[R]--|>|--|>|--|>|--|>|--|>|--o -
23.9.08, 11:41 |
fatal píše: Odpor tam není zbytečný. Počet ledek k jednomu odporu doporučuju maximálně 5, pro menší závislost na napětí baterky 4. V případě deseti led tedy stačí dva odpory (jeden odpor na pět led), takto:
dobre a keby si dal všetkých 10 LED do série
23.9.08, 11:44 |
v.kalandra
Příspěvky: 728 Bydliště: Sedlec (okres Litoměřice)
michalkatka píše: dyvyak píše: cize difinitivna verzia bude vyzerat takto? trafil som sa s tymi hodnotami prudov a odporov? takto by to malo byť dobre, ale odpor sa mi tam vidí zbytočný...
Neni zbytecnej, slouží tam zaroven i jako ochrana trochu
23.9.08, 11:45 |
dyvyak
Příspěvky: 22 Bydliště: Liptovsky Hradok
a ked tam nedam odpor tak mi to nevyhori?
_________________ ...moja obmedzenost je neobmedzena...
23.9.08, 11:48 |
v.kalandra píše: Neni zbytecnej, slouží tam zaroven i jako ochrana trochu
ochrana čoho ... na LED dióde podľa je vnútorného odporu nesmie byť viac ako 2,5V, ak ich dáš 10 do série tak na jednu ti pripadne pri 14V - 1,4V....
23.9.08, 11:50 |
dyvyak píše: a ked tam nedam odpor tak mi to nevyhori?
ak dáš 7 Led tak nie...
23.9.08, 11:51 |
v.kalandra píše: Aha,pardon. ja LEDky nepočital. no ale jestli tam jich je opravdu tolik tak bych se bál aby se vubec rozsvitily. 1,5V je málo i kdyz zalezi na typu
však bavíme sa o LED na osvetlenie toho kastlíka....
23.9.08, 11:52 |
dyvyak
no ale 7 ich tam byt nemusi, to je len orientacne. kludne stacia aj 4 vysokosvietive
23.9.08, 11:53 |
dyvyak píše: no ale 7 ich tam byt nemusi, to je len orientacne. kludne stacia aj 4 vysokosvietive
ku 4 by som ten odpor dal, ide o to aby sa ti napätie rozložilo na jednotlivé LED, ak by si mal 4 tak na jednu pripadne viac ako 3V a to už nemusí rozchodiť, alebo si zožeň LED na vyžšie napätie, tie majú odpor zabudovaný v sebe... princíp je rovnaký...
23.9.08, 11:56 |
fatal
michalkatka píše: dobre a keby si dal všetkých 10 LED do série
Tak ti nebudou svítit, protože úbytek na LED je obvykle 1,5V (dle barvy, technologie apod.), což dá 15V...
23.9.08, 11:57 |
dyvyak
michalkatka píše: dyvyak píše: no ale 7 ich tam byt nemusi, to je len orientacne. kludne stacia aj 4 vysokosvietive ku 4 by som ten odpor dal, ide o to aby sa ti napätie rozložilo na jednotlivé LED, ak by si mal 4 tak na jednu pripadne viac ako 3V a to už nemusí rozchodiť, alebo si zožeň LED na vyžšie napätie, tie majú odpor zabudovaný v sebe... princíp je rovnaký...
ale ti uz stoja okolo 100sk za kus. uvdim este co ako. teraz mam prioritu dokoncit motor a potom sa prebehnem do elektra a nakupim co bude treba.
23.9.08, 12:00 |
Šemik
Já jsem pro variantu, kdy každá LEDka má vlastní odpor, tedy při případné poruše jedné nepřestanou svítit i ostatní, viz první schema. Ledky do série bych nikdy nedával (pokud to tedy obvod přímo nevyžaduje)
A to s těmi 250mA psal V.Kalandra, tak jsem psal že je to moc
23.9.08, 12:01 |
fatal
LED v sérii jsou v pohodě. No fákt.
23.9.08, 12:03 |
Šemik
Tak funguje to, LEDka není poruchová součástka, ale přesto... Já se zapojené LEDek do série vyhýbám jak jen to jde Jistota je jistota..
23.9.08, 12:06 |
fatal píše: LED v sérii jsou v pohodě. No fákt.
tiež si myslím, ak sú tie LED dobre nadimenzované tak v sérii prežijú auto aj majiteľa..... preto píšem aspoň 7ks...
23.9.08, 12:06 |
