Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.2.25, 14:03
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 81 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 osvetlenie priehradky pred spolujazdcom (favo)
Odpor tam není zbytečný. Počet ledek k jednomu odporu doporučuju maximálně 5, pro menší závislost na napětí baterky 4. V případě deseti led tedy stačí dva odpory (jeden odpor na pět led), takto:
+ o--[R]--|>|--|>|--|>|--|>|--|>|--o -
23.9.08, 11:41
fatal píše:
dobre a keby si dal všetkých 10 LED do série :?:
23.9.08, 11:44
michalkatka píše:
dyvyak píše:
cize difinitivna verzia bude vyzerat takto?
trafil som sa s tymi hodnotami prudov a odporov?
takto by to malo byť dobre, ale odpor sa mi tam vidí zbytočný...
Neni zbytecnej, slouží tam zaroven i jako ochrana trochu
23.9.08, 11:45
michalkatka píše:
dyvyak píše:
a ked tam nedam odpor tak mi to nevyhori?
...moja obmedzenost je neobmedzena...
23.9.08, 11:48
v.kalandra píše:
ochrana čoho :?: ... na LED dióde podľa je vnútorného odporu nesmie byť viac ako 2,5V, ak ich dáš 10 do série tak na jednu ti pripadne pri 14V - 1,4V....
23.9.08, 11:50
dyvyak píše:
ak dáš 7 Led tak nie...
23.9.08, 11:51
v.kalandra píše:
Aha,pardon. ja LEDky nepočital. no ale jestli tam jich je opravdu tolik tak bych se bál aby se vubec rozsvitily. 1,5V je málo i kdyz zalezi na typu
však bavíme sa o LED na osvetlenie toho kastlíka.... :idea:
23.9.08, 11:52
no ale 7 ich tam byt nemusi, to je len orientacne. kludne stacia aj 4 vysokosvietive
23.9.08, 11:53
dyvyak píše:
ku 4 by som ten odpor dal, ide o to aby sa ti napätie rozložilo na jednotlivé LED, ak by si mal 4 tak na jednu pripadne viac ako 3V a to už nemusí rozchodiť, alebo si zožeň LED na vyžšie napätie, tie majú odpor zabudovaný v sebe... princíp je rovnaký...
23.9.08, 11:56
michalkatka píše:
Tak ti nebudou svítit, protože úbytek na LED je obvykle 1,5V (dle barvy, technologie apod.), což dá 15V...
23.9.08, 11:57
michalkatka píše:
dyvyak píše:
ale ti uz stoja okolo 100sk za kus. uvdim este co ako. teraz mam prioritu dokoncit motor a potom sa prebehnem do elektra a nakupim co bude treba.
23.9.08, 12:00
Já jsem pro variantu, kdy každá LEDka má vlastní odpor, tedy při případné poruše jedné nepřestanou svítit i ostatní, viz první schema. Ledky do série bych nikdy nedával (pokud to tedy obvod přímo nevyžaduje)
A to s těmi 250mA psal V.Kalandra, tak jsem psal že je to moc :)
23.9.08, 12:01
LED v sérii jsou v pohodě. No fákt. :)
23.9.08, 12:03
Tak funguje to, LEDka není poruchová součástka, ale přesto... :lol: Já se zapojené LEDek do série vyhýbám jak jen to jde :) Jistota je jistota..
23.9.08, 12:06
fatal píše:
tiež si myslím, ak sú tie LED dobre nadimenzované tak v sérii prežijú auto aj majiteľa..... preto píšem aspoň 7ks...
23.9.08, 12:06
