Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 09:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 158 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
 Ako urobiť diaľkové ovládanie na centrálne zamykanie-Felicia
keby neni teba tak to asi ani nezapojím:D
Felinka 1.3 MPI,50kW, r.v. 11/2000
10.6.10, 17:53
tomas2310 píše:
chalani tak už to funguje na 100%...dnes všetci namna kukali ked som vystupil z feldy a zo 100 metrov zamkol auto a smerovky pekne zablikali :D nemá to chybu vobec..za málo penazí vela muziky :D
a vis jak lidi koukaji kdyz ti takhle zablika S 120 nebo Favorit -doma sme mali dalkovy central i s blinkrama na Favoritu za dob meho mladi (rok cca 1998 - 2000)
10.6.10, 17:57
ešte dám urobiť folie na okná a gumy 175/60 R14 + elektrony a bude vyzerať hned krajšie felicia :D
10.6.10, 18:03
10.6.10, 18:03
já to měl na 120ce centrál sem i se zámkama získal z vrakáče z renaulta a dálku sem na to dal z jablotronu to byla rychta než sem to tehdy uchodil :wink:
s foliema opatrně nevim jak u vás ale tady mužeš mít homologovaný folie pouze na zadních sklech na předku je velkej problém s policajtama i technickou :cry:
10.6.10, 18:04
to teda musela byť..ved tam su ani motorčeky neni a všetko nahadzovať neni bohvie čo :D
10.6.10, 18:08
a el. stahovanie okien by bolo problém urobiť?
10.6.10, 18:12
já myslim že ne záleží na tom co seženeš existujou různý univerzální stahování jen si vybrat
nebo někde sežen originály a jen to přehod a hlavně k těm originálům chtěj i kabelovej svazek ten co je ve dveřích ušetříš spoustu práce
feldu sem takhle ještě nepřehazoval ale bratrovu vectru sem dával do elektra měl naštěstí kabeláž i vypinače tak to nebylo tak hrozný. :lol:
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/auto ... vani+oken/
10.6.10, 18:21
ako pozeram že je to dosť drahe asi sa to ani neoplatí robiť
10.6.10, 18:25
já bych skusil vrakoviště,aukro,inzerci, chce to čas ono se něco oběví. :wink:
10.6.10, 18:28
a teraz nahodou keby som zohnal nejakú sirénu tak možem ju napojiť na ten výstup na module čo je na sirénu aj ked tam mám napojené to relé???
10.6.10, 19:25
a ešte niečo nechcem zakladať novú tému...ujo má fábiu a chce dať do zadu repráky..je vo fábii nejaká príprava na zadné repro????a aký tam ide priemer???
10.6.10, 19:46
Záleží, kolik si bere cívka relé a kolik si vezme sirénka. Bude to na ni asi napsané. Pokud má jednotka výstup např. 1,2A(tak to mám já), cívka relé má odběr např. 300mA a sirénka 900mA, tak to můžeš zapojit paralelně k relé. Pokud je součet odběru sirénky a relé více, napoj sirénku až za relé, ještě před diody, přímo na spínací kontakty relé.
10.6.10, 19:49
To repro záleží na výkonu. Pokud bude výkon repro do 100W, stačily by kablíky i 0,75mm2. Jestli bude výkon větší, dal bych větší průřez větší, třeba 1mm2 a výš. Jestli je u fábky příprava, to nevím, fábie neznám. No ale zase jak tak přemýšlím, je to dost dálka, použij raději o třídu výše. Raději dej do 100W 1mm2 káblíky a váše už dej 1,5mm2.
10.6.10, 19:51
šak káble nemusia byť moc hrube nebudu tam velké výkony lebo repráky sú malé....zaujima ma či tam je tá príprava
10.6.10, 20:06
[ Time : 0.049s | 10 Queries | GZIP : Off ]
