Ako urobiť diaľkové ovládanie na centrálne zamykanie-Felicia
tomas2310
Registrován: 30.11.09, 21:21 Příspěvky: 88 Bydliště: Malé Chyndice,Slovensko
keby neni teba tak to asi ani nezapojím:D
_________________ Felinka 1.3 MPI,50kW, r.v. 11/2000
| 10.6.10, 17:53 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
tomas2310 píše: chalani tak už to funguje na 100%...dnes všetci namna kukali ked som vystupil z feldy a zo 100 metrov zamkol auto a smerovky pekne zablikali  nemá to chybu vobec..za málo penazí vela muziky
a vis jak lidi koukaji kdyz ti takhle zablika S 120 nebo Favorit -doma sme mali dalkovy central i s blinkrama na Favoritu za dob meho mladi (rok cca 1998 - 2000)
| 10.6.10, 17:57 |
tomas2310
ešte dám urobiť folie na okná a gumy 175/60 R14 + elektrony a bude vyzerať hned krajšie felicia
| 10.6.10, 18:03 |
tomas2310
| 10.6.10, 18:03 |
p.s.
já to měl na 120ce centrál sem i se zámkama získal z vrakáče z renaulta a dálku sem na to dal z jablotronu to byla rychta než sem to tehdy uchodil
s foliema opatrně nevim jak u vás ale tady mužeš mít homologovaný folie pouze na zadních sklech na předku je velkej problém s policajtama i technickou
| 10.6.10, 18:04 |
tomas2310
to teda musela byť..ved tam su ani motorčeky neni a všetko nahadzovať neni bohvie čo
| 10.6.10, 18:08 |
tomas2310
a el. stahovanie okien by bolo problém urobiť?
| 10.6.10, 18:12 |
p.s.
já myslim že ne záleží na tom co seženeš existujou různý univerzální stahování jen si vybrat
nebo někde sežen originály a jen to přehod a hlavně k těm originálům chtěj i kabelovej svazek ten co je ve dveřích ušetříš spoustu práce
feldu sem takhle ještě nepřehazoval ale bratrovu vectru sem dával do elektra měl naštěstí kabeláž i vypinače tak to nebylo tak hrozný.
http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/auto ... vani+oken/
| 10.6.10, 18:21 |
tomas2310
ako pozeram že je to dosť drahe asi sa to ani neoplatí robiť
| 10.6.10, 18:25 |
p.s.
já bych skusil vrakoviště,aukro,inzerci, chce to čas ono se něco oběví.
| 10.6.10, 18:28 |
tomas2310
a teraz nahodou keby som zohnal nejakú sirénu tak možem ju napojiť na ten výstup na module čo je na sirénu aj ked tam mám napojené to relé???
| 10.6.10, 19:25 |
tomas2310
a ešte niečo nechcem zakladať novú tému...ujo má fábiu a chce dať do zadu repráky..je vo fábii nejaká príprava na zadné repro????a aký tam ide priemer???
| 10.6.10, 19:46 |
Záleží, kolik si bere cívka relé a kolik si vezme sirénka. Bude to na ni asi napsané. Pokud má jednotka výstup např. 1,2A(tak to mám já), cívka relé má odběr např. 300mA a sirénka 900mA, tak to můžeš zapojit paralelně k relé. Pokud je součet odběru sirénky a relé více, napoj sirénku až za relé, ještě před diody, přímo na spínací kontakty relé.
| 10.6.10, 19:49 |
To repro záleží na výkonu. Pokud bude výkon repro do 100W, stačily by kablíky i 0,75mm2. Jestli bude výkon větší, dal bych větší průřez větší, třeba 1mm2 a výš. Jestli je u fábky příprava, to nevím, fábie neznám. No ale zase jak tak přemýšlím, je to dost dálka, použij raději o třídu výše. Raději dej do 100W 1mm2 káblíky a váše už dej 1,5mm2.
| 10.6.10, 19:51 |
tomas2310
šak káble nemusia byť moc hrube nebudu tam velké výkony lebo repráky sú malé....zaujima ma či tam je tá príprava
| 10.6.10, 20:06 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
