Alternátor - co se stalo?
cyz
Registrován: 6.5.06, 20:11 Příspěvky: 3262 Bydliště: Uherské Hradiště (Kunovice)
Jak ví "účastníci zájezdu" tak jsem měl v Holandsku veliké problémy s alternátorem. Po zahřátí začalo prudce stoupat napětí až skoro ke 20V, na což jsem reagoval zapnutím víc spotřebičů čímž se mi nějakou dobu dařilo držet napětí kolem 14V, všechno fungovalo, až na to že se začal alternátor přehřívat do té míry že začaly rachotit ložiska, tak jsem odpojil buzení a jel jenom na baterku (asi 300km). Poté jsem to zase zapojil a všechno fungovalo normálně, akorát se alternátor choval jako měkký zdroj. Vyměnili jsme regulátor, vypadalo to dobře ale po zahřátí opět začalo napětí stoupat a i za studena při velké zátěži hodně ubývalo. Žádné pulzování kontrolek ani problikávání kontrolky dobíjení jsem nepozoroval. Nevíte co to může být? Kde mám hledat?
| 9.6.08, 19:59 |
Martin
Zajímavé, šel bych po diodách v pomocném usměrňovači, sběrací kroužky rotoru a uhlíky, ale ty jsou vlastně součástí regulátoru.
| 9.6.08, 20:14 |
Kaliban123
Můj názor pokud je to klasika 55Ah tak bych se na pídění vytento a hodil bych jinej než vyměnovat náročně za drahé prachy součástky tak sežen jiný
_________________ Škoda 742 Forever Team ale jezdím žabožroutem
| 9.6.08, 20:23 |
deekay
ak sa dobre pamatam tak je tam 70A ale preto ze to je policajt forman vo vysluzbe
| 9.6.08, 20:38 |
Šemik
Kaliban123 píše: Můj názor pokud je to klasika 55Ah tak bych se na pídění vytento a hodil bych jinej než vyměnovat náročně za drahé prachy součástky tak sežen jiný
Ah jsou amperhodiny, to je u akumulátorů  Alternátor má třeba 55A, to jest maximální proud který je schopen dodat
| 9.6.08, 20:56 |
cyz
Matka má normálního sériového Formana a má taky 70A. Do Formanů které se vyráběly souběžně s Feliciema se dávaly normálně (tehdy už se Favority nevyráběly). Alternátor jsem sehnal druhý fungl nový v Holandsku, o to nejde, ale rád bych přišel na to co se stalo. Pomocný usměrňovač můžu zkouknout....jenom mi nejde do hlavy proč to bylo tak měkké...co 10A to 1V dolů a nedal víc než nějakých 40-50A....
| 9.6.08, 21:13 |
Nepér
Nojo, to bylo pořád nepotřebuju tuningovou diodu, mám tam 14,4V i bez ní... :P
| 9.6.08, 21:40 |
Kaliban123
Šemik píše: Kaliban123 píše: Můj názor pokud je to klasika 55Ah tak bych se na pídění vytento a hodil bych jinej než vyměnovat náročně za drahé prachy součástky tak sežen jiný Ah jsou amperhodiny, to je u akumulátorů  Alternátor má třeba 55A, to jest maximální proud který je schopen dodat
A no jo no to bylo ve spěchu
| 9.6.08, 23:23 |
relátko se asi pokazilo, já měl už více takových příhod smíchy jsem se jednou málem neudržel na dálnici kdy se bezúdržbový baterka nafoukla jak koule  a syčela jak papínův hrnec  miloš
| 10.6.08, 07:00 |
Paulie I.
Registrován: 18.5.08, 19:31 Příspěvky: 136 Bydliště: Skalica.....momentálne BA
slovacek.milos píše: relátko se asi pokazilo, já měl už více takových příhod smíchy jsem se jednou málem neudržel na dálnici kdy se bezúdržbový baterka nafoukla jak koule  a syčela jak papínův hrnec  miloš
Mohla aj drbnúť už som to zažil - toto je dôsledok prebíjania  inak dporoučujem premerať diódy
_________________ VAG-COM 704.1 CAN HEX, alarmy,centrál,elektrické okná,PDC,autoelektrika..
| 10.6.08, 10:57 |
cyz
Nepér píše: Nojo, to bylo pořád nepotřebuju tuningovou diodu, mám tam 14,4V i bez ní... :P
Teď ji tam pro změnu mám, na holandském regulátoru je asi z výroby
Paulie I.: Jaké hodnoty to má ukazovat v propustném směru?
| 10.6.08, 11:22 |
Martin
0,5 - 0,6V
| 10.6.08, 15:43 |
Paulie I.
cyz píše: Nepér píše: Nojo, to bylo pořád nepotřebuju tuningovou diodu, mám tam 14,4V i bez ní... :P Teď ji tam pro změnu mám, na holandském regulátoru je asi z výroby  Paulie I.: Jaké hodnoty to má ukazovat v propustném směru?
Zhruba 400-600 mV - 0,4 - 0,6V...hlavne pamätaj nato ,že každú diódu musíš merať sólo t.j. nepripojenú
| 11.6.08, 08:57 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
| 11.6.08, 09:30 |
cyz
Tak jsem rozebral celý diodový blok, proměřil jednu diodu po druhé. Všechny mají cca 400-500mV, proražená není ani jedna. Regulátor jsme dávali v NL nový a moc to nepomohlo. Co vás napadá dál? Jedině jsem si říkal dát ty diody do trouby a zahřát je na nějakých 70°C což je teplota při které to napětí nejvíc stoupalo. Nemůže na to mít vliv ta součástka s kondenzátorem a zenerkou která nevím k čemu slouží?
| 3.7.08, 16:05 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
