[ Příspěvků: 10 ] |
Zapojenie radia - Felicia
skoda
Registrován: 13.10.07, 18:52 Příspěvky: 297 Bydliště: Brezno
Prosím o radu,kúpil som feldu,a chcem zapojiť nové rádio .Na starom je problém naladiť stanice,a samozrejme problém z uložením staníc do pamete.Za rádiom je kopa káblov a nioektoré nezaizolované na konci.Kolko drátov je treba na zapojenie,zdroj anténa repro...?Existuje schéma?Ďakujem.
| 31.7.08, 18:44 |
Šemik
Kabelů je potřeba několik, plus, minus, antena, reproduktory.
Plusový (é) kabel (y) by měl (y) být červené, ten spojíš se žlutým a červeným drátem z rádia. Minus (kostra) bývá černá, tak tu spoj s černým drátem z rádia. Anténa je nezaměnitelná, tak to nemá cenu psát, reproduktory jsou dráty modré a zelené  Takhle to nejčastěji bývá
Jo, a pro příště thread nějak inteligentněji nazvat prosím
| 31.7.08, 18:56 |
krysolet007
Registrován: 23.7.07, 16:19 Příspěvky: 597 Bydliště: uprostřed myšlené spojnice bodů Břeclav a Hodoš :-)
A nebo když nevíš k čemu je který kabel, a pkud máš doma nějaké akunářadí (akuvrtačku např.)- jejich akumulátor je často na 12V, nebo jestli máš doma jinou auto/moto baterku, a nebo jiný zdroj 12V, tak si mužeš v klidu na stole vyzkoušet na co který drát je a jestli všecko funguje. Aspoň tak to dycky dělám já.
Zatím co sem viděl autorádia, tak všechny měly nahoře přilepený papír se schématem (i s barevným popisem vodičů)
_________________ Favorit 136L r.v. 1990, červená apollo 8302
| 31.7.08, 19:52 |
Tomáš1280
Registrován: 1.9.08, 10:33 Příspěvky: 1375 Bydliště: Topoľčany
 Re: Zapojenie radia - Felicia
caute. viete mi na rychlo poradit z kadial tahat u filcky 1.3 klucikovy plusovy kabel k radiu ? momentalne ide do radia stava stale a to chcem zmenit. (kable su tam len original aj s original skoda mc radiom)
Dakujem
_________________ škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802 Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374 Peugeot 205 1,1 3dv 1996 Renault Megane Scenik 1,9dt 1996 Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
| 27.6.13, 21:31 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
z klicku  zezadu kontakt 15, nejjednodussi
| 27.6.13, 21:32 |
Tomáš1280
neni to moje auto a nemozem sa v nom velmi hrabat.. cim jednoduchsie tym lepsie plasty su tam original nedotknute a aj by to tak malo zostať..
| 27.6.13, 21:48 |
21lucas
vsechno musi byt jednou poprve
| 27.6.13, 21:52 |
Tomáš1280
aj tak dakujem zajtra to mrknem. -nestava sa u toho original mc skoda radia vo filckach ,že sa za jazdy vypína ?
| 27.6.13, 22:13 |
originál je v konektore poistkovky, to bude vadný spoj, tak isto to môže byť vadný spoj na ISO konektore...
ja som ( zrejme po krádeži rádia predchádzajúcemu majiteľovi ) po pátraní našiel zalomený plusový ( červený ) napájací káblik približne v mieste kde ide zväzok okolo výstuhy kde drží palubovka... tak isto mi to trvalo kým som to našiel...
| 27.6.13, 22:33 |
p.s.
skoda píše: Prosím o radu,kúpil som feldu,a chcem zapojiť nové rádio .Na starom je problém naladiť stanice,a samozrejme problém z uložením staníc do pamete.Za rádiom je kopa káblov a nioektoré nezaizolované na konci.Kolko drátov je treba na zapojenie,zdroj anténa repro...?Existuje schéma?Ďakujem. je možný že dáš nové rádio a to opět nebude ladit stanice pokud se tak stane máš 2 možnosti bud nová anténa nebo s tý stávající pokud je origo vyhod zesilovač a propoj to na přímo a budeš hrát a chytat stanice jak s novou anténou
| 27.6.13, 23:24 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
