Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 20:49
 Zapojenie radia - Felicia
Příspěvek Zapojenie radia - Felicia
Prosím o radu,kúpil som feldu,a chcem zapojiť nové rádio .Na starom je problém naladiť stanice,a samozrejme problém z uložením staníc do pamete.Za rádiom je kopa káblov a nioektoré nezaizolované na konci.Kolko drátov je treba na zapojenie,zdroj anténa repro...?Existuje schéma?Ďakujem.
31.7.08, 18:44
Kabelů je potřeba několik, plus, minus, antena, reproduktory.
Plusový (é) kabel (y) by měl (y) být červené, ten spojíš se žlutým a červeným drátem z rádia. Minus (kostra) bývá černá, tak tu spoj s černým drátem z rádia. Anténa je nezaměnitelná, tak to nemá cenu psát, reproduktory jsou dráty modré a zelené :wink: Takhle to nejčastěji bývá :)
Jo, a pro příště thread nějak inteligentněji nazvat prosím
31.7.08, 18:56
A nebo když nevíš k čemu je který kabel, a pkud máš doma nějaké akunářadí (akuvrtačku např.)- jejich akumulátor je často na 12V, nebo jestli máš doma jinou auto/moto baterku, a nebo jiný zdroj 12V, tak si mužeš v klidu na stole vyzkoušet na co který drát je a jestli všecko funguje. Aspoň tak to dycky dělám já.
Zatím co sem viděl autorádia, tak všechny měly nahoře přilepený papír se schématem (i s barevným popisem vodičů)
31.7.08, 19:52
Příspěvek Re: Zapojenie radia - Felicia
caute.
viete mi na rychlo poradit z kadial tahat u filcky 1.3 klucikovy plusovy kabel k radiu ?
momentalne ide do radia stava stale a to chcem zmenit. (kable su tam len original aj s original skoda mc radiom)
Dakujem
škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802
Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374
Peugeot 205 1,1 3dv 1996
Renault Megane Scenik 1,9dt 1996
Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
27.6.13, 21:31
z klicku :-D zezadu kontakt 15, nejjednodussi
27.6.13, 21:32
neni to moje auto a nemozem sa v nom velmi hrabat..
cim jednoduchsie tym lepsie :-)
plasty su tam original nedotknute a aj by to tak malo zostať..
27.6.13, 21:48
vsechno musi byt jednou poprve :-P
27.6.13, 21:52
aj tak dakujem zajtra to mrknem.
-nestava sa u toho original mc skoda radia vo filckach ,že sa za jazdy vypína ?
27.6.13, 22:13
originál je v konektore poistkovky, to bude vadný spoj, tak isto to môže byť vadný spoj na ISO konektore...
ja som ( zrejme po krádeži rádia predchádzajúcemu majiteľovi ) po pátraní našiel zalomený plusový ( červený ) napájací káblik približne v mieste kde ide zväzok okolo výstuhy kde drží palubovka... tak isto mi to trvalo kým som to našiel...
27.6.13, 22:33
skoda píše:
je možný že dáš nové rádio a to opět nebude ladit stanice pokud se tak stane máš 2 možnosti bud nová anténa nebo s tý stávající pokud je origo vyhod zesilovač a propoj to na přímo a budeš hrát a chytat stanice jak s novou anténou :idea:
felda combi 1.6
27.6.13, 23:24
[ Time : 0.088s | 11 Queries | GZIP : Off ]
