Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 04:28
 Diagnostika
Příspěvek Diagnostika
Aký je princíp diagnostiky,keď sa robí kontrola systému?Keď by som odpojil napriklad nejaký snímač trebárs mazania oleja čo by to ukázalo pri diagnostike??
5.8.08, 18:17
Příspěvek Re: Diagnostika
salomen píše:
pokud odpojíš snímač oleje tak jak u čeho u fáčka nic, třeba u kokty 100 koní ti malá hladina oleje omezí výkon miloš
5.8.08, 19:40
Ja som to skor myslel tak že ked odpojím čo to ukaže na diagnostike závad-Či mi vyhodí že je odpojené čidlo alebo ako Polo 03
5.8.08, 20:06
podle mě nic ještě jsem si nevšiml ž by v měřených hodnotách byl tlak paliva miloš
5.8.08, 20:11
To je jedno aky snímač.Len ako to je.
5.8.08, 22:51
Pokud odpojíš cokoliv co je napojeno na jednotku tak většinou ti ihned naskočí chyba v paměti závad a pokud ne tak alespoň bude nějaká z aktuálních hodnot za chodu motoru zkreslená nebo mimo rozsah, záleží jak které auto, některá snímaj jen takový by se dalo nazvat základní veličiny jako otáčky, teplotu, podtlak v sacím potrubí, polohu klapky, a lambdu, některý zase vycházej navíc i třeba z tachometru, tlaku oleje, množství oleje, tlaku paliva, teploty nasávaného vzduchu, u automatickej špajsky i z aktuálního zařazeného stupně, no je to prostě různý
5.8.08, 23:32
salomen píše:
Akonahle zapnes klucik a nastartujes, chyba je tam. 8)
10.8.08, 15:36
