zbynaseat
 Svítí mi dobíjení
Ahoj všem.Mám problém s felicií 1.3 r.v. 95.Nedávno se mi rozsvítilo dobíjení,ale né jen tak.Byl jsem v servise a atm to proměřili a zjistili že dobíjí.Takže když jde motor na volnoběh kontrolka dobíjení svítí slabě a když přidám svítí silněji.Čím víc přidám tím víc svítí.Už jsme vyměnili aji regulátor alternátoru a stále při přidání svítí ale dobíjí.Může mi někdo poradit co udělat aby to přestalo.Dík za odpovědi.Zbyněk
| 10.8.08, 16:40 |
Drak
Registrován: 29.8.06, 20:14 Příspěvky: 3060 Bydliště: Olomouc
Máš prošvihlou diodu/y rozeber a vyměň, nebo nech zrepasovat. Dobíjet to bude, ale slabě.
| 10.8.08, 16:58 |
zbynaseat
Drak píše: Máš prošvihlou diodu/y rozeber a vyměň, nebo nech zrepasovat. Dobíjet to bude, ale slabě.
No podle měření aji za jízdy to dobíjí normálně.Tak nevím.Takže zajet někam kde opravují altrnátory a nechat to udělat?
| 10.8.08, 17:00 |
a co to je dobíjí normálně co si pod takovým pojmem představuješ kolik je to třeba voltů miloš
| 10.8.08, 21:09 |
zbynaseat
slovacek.milos píše: a co to je dobíjí normálně co si pod takovým pojmem představuješ kolik je to třeba voltů miloš
Tak ukazuje to cirka mezi 12-14,5 volty,takže nevím co si mám představovat.Já se v relektrice nevyznám.
| 10.8.08, 22:12 |
zbynaseat píše: slovacek.milos píše: a co to je dobíjí normálně co si pod takovým pojmem představuješ kolik je to třeba voltů miloš Tak ukazuje to cirka mezi 12-14,5 volty,takže nevím co si mám představovat.Já se v relektrice nevyznám.
tak to je asi chyba správná hodnota je 14 V v praxi třeba 13,89-14,03V miloš
| 10.8.08, 22:32 |
zbynaseat
slovacek.milos píše: zbynaseat píše: slovacek.milos píše: a co to je dobíjí normálně co si pod takovým pojmem představuješ kolik je to třeba voltů miloš Tak ukazuje to cirka mezi 12-14,5 volty,takže nevím co si mám představovat.Já se v relektrice nevyznám. tak to je asi chyba správná hodnota je 14 V v praxi třeba 13,89-14,03V miloš
Aha a co může být příčina asi?
| 10.8.08, 22:57 |
Stinovlas
Registrován: 15.7.08, 17:07 Příspěvky: 589 Bydliště: Slaný
uz ti to rekl, ta dioda...
_________________ Mam svuj svet-punk's not dead!
| 10.8.08, 23:07 |
zbynaseat
Stinovlas píše: uz ti to rekl, ta dioda...
Takže zajet někam kde dělají altíky a nechat opravit diodu bude asi to pravé že?
| 10.8.08, 23:09 |
Stinovlas
spis vymenit, oprava by asi dlouho nevydrzela, jestli je to vubec mozny
myslim vymenit diodu
| 11.8.08, 04:21 |
zbynaseat
Stinovlas píše: spis vymenit, oprava by asi dlouho nevydrzela, jestli je to vubec mozny  myslim vymenit diodu
Možné to je,volal jsem do opravy tady v Brně a stojé to cirka 1500,- Kč,orpava těch diod
| 11.8.08, 08:58 |
Dawid130
zbynaseat píše: Stinovlas píše: spis vymenit, oprava by asi dlouho nevydrzela, jestli je to vubec mozny  myslim vymenit diodu  Možné to je,volal jsem do opravy tady v Brně a stojé to cirka 1500,- Kč,orpava těch diod
| 11.8.08, 10:17 |
najlepšie meniť celý diódový mostík, netreba nič vŕtať ani lisovať, keď vymeníš iba jednu, za čas odíde ďalšia a ďaľšia...
| 11.8.08, 10:49 |
druhý alternátor nejlépe nový miloš
| 11.8.08, 12:01 |
deekay
to je blbost, aspon takto interpretovane
meni sa cely ten mostik, je to taky kusok plechu ako cast podkovy, a 1500 to urcite nestoji  nenechaj sa ogabat!
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/blok ... cf7c90d305
| 11.8.08, 13:20 |
