Alternator š105 35A vs. 55A ??
LiPo
Registrován: 22.6.08, 18:10 Příspěvky: 54 Bydliště: Praha 4
Ahoj, odesel me ve š 105L r.v. 87 altik.
Muzu tam dat alternator 55A? Bude pak vsechno ok?
V knizce koukam ze tam ma byt 35A. Vadi zamena? Vyhody/nevyhody...
Diky!
| 18.9.08, 20:24 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
| 18.9.08, 20:37 |
Šemik
Ne 35A, jistě jsi měl altík 42A.
Záměnna za 55A je možná, bude to s výhodou, jediná podmínka je to, že k 55A alternátoru koupíš také elektronické regulační relé  S mechanickým to nelze provozovat
| 18.9.08, 20:37 |
LiPo
supr, diky moc
| 18.9.08, 21:10 |
LiPo
to asi souvisi potom s baterkou ze?
Kdyz budu mit 55A altik, tak bude nejvhodnejsi baterka 55Ah?
btw. mas pravdu, mam 42A. Koukam ze koukam do knizky co je starsi nez auto.
| 18.9.08, 21:19 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
LiPo píše: to asi souvisi potom s baterkou ze? Kdyz budu mit 55A altik, tak bude nejvhodnejsi baterka 55Ah? btw. mas pravdu, mam 42A. Koukam ze koukam do knizky co je starsi nez auto. ne , 44ka je dobra a sa bude lepsie nabijat , 55ku nespraces do kaslika ( myslim )
| 18.9.08, 21:35 |
Šemik
LiPo píše: to asi souvisi potom s baterkou ze? Kdyz budu mit 55A altik, tak bude nejvhodnejsi baterka 55Ah? Ne, to je úplně jedno jaká baterka a jaký alternátor jsou v autě  Jonny píše: ne , 44ka je dobra a sa bude lepsie nabijat , 55ku nespraces do kaslika ( myslim )
Nebude se lépe nabíjet, jak jsi na to přišel prosímtě?
A ta 55Ah aku se di kastlíku opravdu nevejde
| 18.9.08, 21:43 |
Jonny
Šemik píše: Jonny píše: ne , 44ka je dobra a sa bude lepsie nabijat , 55ku nespraces do kaslika ( myslim ) Nebude se lépe nabíjet, jak jsi na to přišel prosímtě? A ta 55Ah aku se di kastlíku opravdu nevejde  ja som myslel ze cim viac pruzkou tym viac adidas  . som sa sekol . a co pomoze silnejsi altik ?
| 18.9.08, 21:49 |
Šemik
Utáhne více spotřebičů, když jsem jel v noci a měl jsem ještě 42A altík tak jsem se rozhodoval jestli přecvaknu světla a nebo si pustím větrák, nyní se 70A si dopřeju klidně oboje naráz
| 18.9.08, 21:53 |
LiPo
Šemik píše: Utáhne více spotřebičů, když jsem jel v noci a měl jsem ještě 42A altík tak jsem se rozhodoval jestli přecvaknu světla a nebo si pustím větrák, nyní se 70A si dopřeju klidně oboje naráz
tak to je luxus
jeste asi posledni dotaz: Bude fungovat kombinace altiku 42A s polovodicovym rele?
| 18.9.08, 22:02 |
Šemik
Ano, bude. Polovodičový regulátor je možné dát k libovolnému alternátoru, mechanické lze dát jen k 35A a 42A altíku
| 18.9.08, 22:05 |
Šemik
LiPo píše: Šemik píše: Utáhne více spotřebičů, když jsem jel v noci a měl jsem ještě 42A altík tak jsem se rozhodoval jestli přecvaknu světla a nebo si pustím větrák, nyní se 70A si dopřeju klidně oboje naráz  tak to je luxus
Tak nutno vzít v úvahu že jen hlavní žárovky předních světel u mě mají odběr skoro 30A, k tomu se připočítají zbývající žárovky, zapalování, rádio, dobíjet aku..
Ta 42A by toho měla nad hlavu
| 18.9.08, 22:11 |
ventYl
tusim od roku 1987, ked bolo zo zakona povinnostou vyrobcov aut montovat vyhrievanie zadneho okna, je aj v 105ke montovany 55A alternator. V starsich rocnikoch sa niekedy dal najst tiez ako vybava na zelanie.
| 19.9.08, 09:00 |
LiPo
ventYl píše: tusim od roku 1987, ked bolo zo zakona povinnostou vyrobcov aut montovat vyhrievanie zadneho okna, je aj v 105ke montovany 55A alternator. V starsich rocnikoch sa niekedy dal najst tiez ako vybava na zelanie.
Takze kdyz budu mit altik 42A se spustenyma svetlama + radio + treba ventilator chladice, tak to neutahne?
| 19.9.08, 11:13 |
kwiko
LiPo píše: ventYl píše: tusim od roku 1987, ked bolo zo zakona povinnostou vyrobcov aut montovat vyhrievanie zadneho okna, je aj v 105ke montovany 55A alternator. V starsich rocnikoch sa niekedy dal najst tiez ako vybava na zelanie. Takze kdyz budu mit altik 42A se spustenyma svetlama + radio + treba ventilator chladice, tak to neutahne?
Semik zabudol ratat (alebo ja) . 2x55W pre 12V = 9,17A
teoreticky vykon 42A je cez 500W
| 19.9.08, 12:23 |
