[ Příspěvků: 10 ] |
SM
Registrován: 16.11.06, 12:44 Příspěvky: 441 Bydliště: ČR, Letovice
 Anténa na Škodovku
Zdar Škováci!
Dával jsem si na svoji 130ku na střechu anténu... dal jsem ji dozadu, byla podobná jak na feliciích akorát bez zesilovače, ale jelikož kábl je už dost dlouhý, signál je mizerný, tak jsem se rozhodl dát anténu se zesilovačem.
V jedné tuning prodejně jsem narazil na anténu "žraločí ploutev" prodavač mi řekl, že je to ta samá, co se dává na nové BMW (se zesilovačem, 12dB-FM,15dB-AM,300Kč)... Má s touhle anténou někdo zkušenosti? Díky jejím rozměrům, celkem pochybuji o kvalitě příjmu... Jinak bych tam dával něco, jak je na fábiích... Jde mi hlavně o dobrý příjem...
Dík SM.
_________________ Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
| 30.9.08, 17:43 |
Vít
nevěřím, že BMW montuje anténu za 300, anténa z fabie ti fungovat musí
| 30.9.08, 18:01 |
SM
Jako ona to urcite nebyla ta samá..  Vzhledove vypadala stejne a byla se zesilovacem... kábl měla 15cm, takže to bych tam musel dát delší... jde mi ale o to, abych si s touhle anténou nějak pomohl...?
| 30.9.08, 18:05 |
gokralik
A není blbost dávat anténu na škodovce dozadu? Neruší ji motor? Zkus tu anténu ještě umístit dopředu, případně na přední blatník a pak napiš jestli už hraje normálně.
| 30.9.08, 18:23 |
Vít
gokralik: na favoritu mám anténu taky na straně u motoru a ničemu to nevadí, z toho strach nemám, jediný, s čím může vzniknout problém je napájení, některé antény mají napájení po kabelu jako třeba tahle
, a to musí umět rádio nebo je tam potřeba dodat tenhle mezikus a na drát připojit napájení:
jiné antény mají napájení zvláštním kabelem jako třeba tahle
snad jsem to nepopletl
a pak je potřeba ještě vybrat vhodnou koncovku na ten koaxiál, protože kdejakej blbec si udělal svoji
| 30.9.08, 18:37 |
SM
Chlapi, ale ještě jsem se nedozvěděl, jestli má někdo zkušenosti s tou "žraločí ploutví" ...?
| 8.10.08, 18:13 |
gokralik
SM píše: Chlapi, ale ještě jsem se nedozvěděl, jestli má někdo zkušenosti s tou "žraločí ploutví" ...?
U nás asi nikdo. My se až tak nezaměřujeme na "tuning". Ale možná by nebylo od věci si zajít do druhého podobného obchodu a zeptat se tam na ty antény. Nebo po internetových obchodech s díly na BMW. Určitě ji tam budou mít jako ND či doplněk a podle ceny zjistíš, jestli ti prodavač kecá nebo ne.  Možná že je to to samé ale s nálepkou BMW je to třikrát dražší.
| 8.10.08, 18:16 |
Martin
No podívej, zatím nikdo nevymyslel celkově nic lepšího než je stařičký půlvlnný dipól (samozřejmě ještě můžeš na střeše vozit kompletní několika prvkovou Yagi-nu  ), který lze nahradit čtvrtvlnným ramenem a reflektorem (který tvoří ne zrovna moc ideálně rovný povrch automobilu), takže nejlepších (v rámci možností) výsledků dosáhneš anténou dlouhou l=(c/f)/4 -> l=76,5cm. Každé další zkrácení znamená zhoršení kvality příjmu. U kratších antén je rameno antény svinuto do spirály, nebo jinak poskládáno, ovšem vždy za cenu horších vlastností.
| 8.10.08, 22:03 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Martin píše: No podívej, zatím nikdo nevymyslel celkově nic lepšího než je stařičký půlvlnný dipól (samozřejmě ještě můžeš na střeše vozit kompletní několika prvkovou Yagi-nu  ), který lze nahradit čtvrtvlnným ramenem a reflektorem (který tvoří ne zrovna moc ideálně rovný povrch automobilu), takže nejlepších (v rámci možností) výsledků dosáhneš anténou dlouhou l=(c/f)/4 -> l=76,5cm. Každé další zkrácení znamená zhoršení kvality příjmu. U kratších antén je rameno antény svinuto do spirály, nebo jinak poskládáno, ovšem vždy za cenu horších vlastností.
Tak a máš to...
| 8.10.08, 22:16 |
ferrari
Vít píše: nevěřím, že BMW montuje anténu za 300, anténa z fabie ti fungovat musí
No, o tej anténe z Fábie by som to tak isto netvrdil...sú veľmi poruchové...vééééľmi často odchádza zosiľňovač....
A tiež, anténa vpredu vyzerá na grc, takže aj ja mám anténu vzadu, aj na otcovom je vzadu...obe sú to škodovácke antény (myslím tým, že z Fábie, alebo z Feldy), ale obe chytajú o ničom...preto by som si už nikdy nedal škodovácku anténu...ani to nikomu neodporúčam...
| 9.10.08, 08:10 |
[ Příspěvků: 10 ] |
