Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 04:26
 Problém s topením...
Příspěvek Problém s topením...
Zdravim, mám formana a mám problém s topením. Jak je ovládání topení tak jsou tam 3 páčky. Jsou to regulátor teploty, přívod vzduchu do prostoru nohou a přívod vzduchu k čelnímu sklu. Mám problém s regulátorem teploty, sekl se tak ve čtvrtce studenýho, tzn. že to topení úplně nevypnu a furt to topí. Nevíte jak to udělat abych s tou páčkou mohl hejbat po celé délce? Díki Laďa
3.10.08, 17:25
Příspěvek Re: Problém s topením...
LadesFCB píše:
Odmontuj celou kapličku přístrojů (dva šroubky viditelné u přístrojovky) a uvidíš jak tam ta táhla fungují. Budeš muset hledat místo, kde se to seklo.
3.10.08, 17:30
problém je ten že tá páčka ovláda až tri prvky, jednak ventil na radiátore a dve klapky nad a pod radiátorom....
ale najskôr to bude niečo na tom ovládači...
3.10.08, 18:22
LadesFCB píše:
mas skrivene tiahlo v konzole pacok, treba to odkrytovat, tiahlo narovnat a bude vsetko chodit normalne dalej
3.10.08, 19:47
Díki moc za rady, hned zítra to zkusím a napíšu. a znova díki
3.10.08, 20:12
gokralik mi radil at odsroubuju celou kapličku přístrojů, jakou kapličku myslíš? ty páčky a ventilátor jsem nikde kolem toho nenašel šroubky
4.10.08, 06:42
vyšroubuj ten panel s tlačítkami a ofukmi, potom to je zvrchu čiastočne prístupné...
4.10.08, 11:57
