FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
Jad
 Otáčkoměr
Zdravím. Nevíte prosím někdo jak má být zapojený otáčkoměr ve š120? Jsou tam vedle sebe 3 kontakty, ale nejsou popsané. Jeden má být +, jeden - a jeden myslím k indukčce (jako je kladívko), ale který kam?:-) Když se to zorientuje např. tak že díra pro žárovku je nahoře, tak z leva doprava. Abych to nezničil kdybych to zkoušel pokus/omyl... Díky.
| 5.2.06, 14:30 |
Riko
 otackomer
Toto oznaceni kontaktu je sekci Elektrika - clanek zapojeni pristrojoveho stitu GL, najdes to v komentarich k tomu clanku
| 9.2.06, 15:38 |
Návštěvník
 Re: Otáčkoměr
Jestli chceš poslat obrázek zapojení otáčkoměru tak mě napiš e-mail Petr Jad píše: Zdravím. Nevíte prosím někdo jak má být zapojený otáčkoměr ve š120? Jsou tam vedle sebe 3 kontakty, ale nejsou popsané. Jeden má být +, jeden - a jeden myslím k indukčce (jako je kladívko), ale který kam?:-) Když se to zorientuje např. tak že díra pro žárovku je nahoře, tak z leva doprava. Abych to nezničil kdybych to zkoušel pokus/omyl... Díky.
| 10.2.06, 23:12 |
Jad
To zapojení už jsem našel v článku jak psal Riko, díky. Jenom jsem koukal, jak je důležitý číst k článkům i diskuzi - že tam je vše uvedeno na pravou míru:-)
| 10.2.06, 23:48 |
v článku je to blbě popsaný už se to řešilo tady na fóru
| 19.7.06, 21:37 |
Rendy
a neví někdo kam se zapojuje kabel od indučky u hranaté přístrojovky?
| 25.7.06, 16:39 |
Martin
Je to na tom šestikolíkovém konektoru. Poznáš ho, že vede k šroubu na otáčkoměr.
| 25.7.06, 18:31 |
Rendy
a číslo konektoru nevíš? já to mám totiž ve stodváce lku a tam na tý svorkovnici ten kabel nemám, takže ho mám nataženej zvlášt..
potřeboval bych prostě vědět, kam ten kabel připájet nebo zapojit..
| 25.7.06, 23:07 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Mrkni na toto-http://www.ssakhk.cz/home/zdenek/default.htm
Náhodou jsem to zjistil při čtení fóra,takže dík patří někomu jinému.čus
| 26.7.06, 20:44 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
