Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 14:48
 Otáčkoměr
Příspěvek Otáčkoměr
Zdravím. Nevíte prosím někdo jak má být zapojený otáčkoměr ve š120? Jsou tam vedle sebe 3 kontakty, ale nejsou popsané. Jeden má být +, jeden - a jeden myslím k indukčce (jako je kladívko), ale který kam?:-) Když se to zorientuje např. tak že díra pro žárovku je nahoře, tak z leva doprava. Abych to nezničil kdybych to zkoušel pokus/omyl... Díky.
5.2.06, 14:30
Příspěvek otackomer
Toto oznaceni kontaktu je sekci Elektrika - clanek zapojeni pristrojoveho stitu GL, najdes to v komentarich k tomu clanku
9.2.06, 15:38
Příspěvek Re: Otáčkoměr
Jestli chceš poslat obrázek zapojení otáčkoměru tak mě napiš e-mail Petr
Jad píše:
10.2.06, 23:12
To zapojení už jsem našel v článku jak psal Riko, díky. Jenom jsem koukal, jak je důležitý číst k článkům i diskuzi - že tam je vše uvedeno na pravou míru:-)
10.2.06, 23:48
v článku je to blbě popsaný už se to řešilo tady na fóru
19.7.06, 21:37
a neví někdo kam se zapojuje kabel od indučky u hranaté přístrojovky?
25.7.06, 16:39
Je to na tom šestikolíkovém konektoru. Poznáš ho, že vede k šroubu na otáčkoměr.
25.7.06, 18:31
a číslo konektoru nevíš? já to mám totiž ve stodváce lku a tam na tý svorkovnici ten kabel nemám, takže ho mám nataženej zvlášt..
potřeboval bych prostě vědět, kam ten kabel připájet nebo zapojit.. :-)
25.7.06, 23:07
Mrkni na toto-http://www.ssakhk.cz/home/zdenek/default.htm
Náhodou jsem to zjistil při čtení fóra,takže dík patří někomu jinému.čus
26.7.06, 20:44
