Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 04:59
 š120 - přerušovač blinkrů moc hřeje
Příspěvek š120 - přerušovač blinkrů moc hřeje
měnil jsem přerušovač blinkrů na š120 za zcela nový, ale mám pocit, že moc topí - během cca 30s blikání se na něm skoro nedá udržet ruka. Je to nebo není závada? Jinak to bliká normálně...
nimha
26.7.06, 15:11
pri sucasnych hicoch je to asi normalne
keby si sa pozrel dnu do toho blikaca, tak by si pochopil ze sa musi zohriat
je to bimetal omotany odporovym drotom
zohrievanie toho kramu je rovnako normalne ako to ze sa zohrievaju ziarovky
ak by bolo daco zle tak sa to prejavi nespravnym tempom blikania a kudolom dymu po 20 sekundach
Ak sa ten kram ohreje o 20~30 stupnov a v aute mas 45, je jasne, ze ho neudrzis v ruke!
13 odpovedi na taku somarinu za 4 dni, to je sila.
Naposledy upravil Peter50kw dne 29.7.06, 10:37, celkově upraveno 1
26.7.06, 15:38
Jak píše Peter.Tento mechanic.přerušovač je na principu bimetalu a drátek,kterým při zapnutí protéká proud se zahřeje,atd atd,určitě všem jasné.Takže to teplo se musí někde projevit a při těchto stupních.Takže pokud jsi dodržel stejné parametry/napětí,watáž/,nemusíš mít obavy.čus
26.7.06, 21:03
Esi se hřeje moc tak tam maš někde skrat!
26.7.06, 21:29
On se ten přerušovač skutečně hřeje jak pánev na plotně. Nevšímal bych si toho
27.7.06, 08:32
3ak říkam maš zkratovanej jeden z blinkrů proto se hřeje
27.7.06, 17:42
Zkratování ale musí následovat změna frekvence blikání, jestli je tam zkrat, tak by se to mělo rozsvítit vždy jen na chvilku...
27.7.06, 18:03
kdyby byl zkratovanej blinkr, tak by neblikal..o tom nic nepise, prerusovac se hrreje normalne..kdyby spinal zkrat, tak by kratce blikl,dlouho byl zhaslej, kratce blikl, dlouho zhaslej...
27.7.06, 18:12
Jo, přesně tak jsem to myslel...
28.7.06, 00:33
bliká normálně, ale topí dost. těžko říct, jestli je to normální...
nimha
28.7.06, 16:23
nimha píše:
Tak si šáhni u jiného auta.Je to otázka pěti minut.čus
28.7.06, 18:10
Roztavuje ten prerusovac plast u drzaku? Spaluje izolaci na dratech co k nemu vedou? Jesi ne, tak to neres :D
28.7.06, 19:31
Příspěvek Re: š120 - přerušovač blinkrů moc hřeje
no, proto asi má ten přerušovač hliníkovej obal a držák je ze železa :-) jinak když se na ten přerušovač (rozdělanej)ú podíváš ve tmě, je to jak infrazářič :-) pokavad se neupalujou dráty, prděl bych na to :-)
brouk pytlík-všechno znám, všechno vím, všude jsem byl
28.7.06, 21:51
Nebo tam dej normální (elektronický) přerušovač a máš to, akorát budeš muset privíst odněkud zem...
28.7.06, 22:28
Hele neska sem tam vrazil prerusovac z feldy a je to supr :D , vrele doporucuju.
Nimha nemel vyhazovat prachy za ten starej kram a za priplatek asi 20Kc si mel koupit tenhle.
Akorat se musi ubastlit spojeni zlutyho a zelenyho dratu coz neni problem :)
Jo a ta zem - staci kousek dratu ke sroubu co drzi palubku :)
1.8.06, 22:22
[ Time : 0.019s | 11 Queries | GZIP : Off ]
