š120 - přerušovač blinkrů moc hřeje
nimha
měnil jsem přerušovač blinkrů na š120 za zcela nový, ale mám pocit, že moc topí - během cca 30s blikání se na něm skoro nedá udržet ruka. Je to nebo není závada? Jinak to bliká normálně...
_________________ nimha
| 26.7.06, 15:11 |
Peter50kw
pri sucasnych hicoch je to asi normalne
keby si sa pozrel dnu do toho blikaca, tak by si pochopil ze sa musi zohriat
je to bimetal omotany odporovym drotom
zohrievanie toho kramu je rovnako normalne ako to ze sa zohrievaju ziarovky
ak by bolo daco zle tak sa to prejavi nespravnym tempom blikania a kudolom dymu po 20 sekundach
Ak sa ten kram ohreje o 20~30 stupnov a v aute mas 45, je jasne, ze ho neudrzis v ruke!
13 odpovedi na taku somarinu za 4 dni, to je sila.
Naposledy upravil Peter50kw dne 29.7.06, 10:37, celkově upraveno 1
| 26.7.06, 15:38 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Jak píše Peter.Tento mechanic.přerušovač je na principu bimetalu a drátek,kterým při zapnutí protéká proud se zahřeje,atd atd,určitě všem jasné.Takže to teplo se musí někde projevit a při těchto stupních.Takže pokud jsi dodržel stejné parametry/napětí,watáž/,nemusíš mít obavy.čus
| 26.7.06, 21:03 |
Ondra
Esi se hřeje moc tak tam maš někde skrat!
| 26.7.06, 21:29 |
Šemik
On se ten přerušovač skutečně hřeje jak pánev na plotně. Nevšímal bych si toho
| 27.7.06, 08:32 |
Ondra
3ak říkam maš zkratovanej jeden z blinkrů proto se hřeje
| 27.7.06, 17:42 |
Nepér
Zkratování ale musí následovat změna frekvence blikání, jestli je tam zkrat, tak by se to mělo rozsvítit vždy jen na chvilku...
| 27.7.06, 18:03 |
Kachnis
kdyby byl zkratovanej blinkr, tak by neblikal..o tom nic nepise, prerusovac se hrreje normalne..kdyby spinal zkrat, tak by kratce blikl,dlouho byl zhaslej, kratce blikl, dlouho zhaslej...
| 27.7.06, 18:12 |
Nepér
Jo, přesně tak jsem to myslel...
| 28.7.06, 00:33 |
nimha
bliká normálně, ale topí dost. těžko říct, jestli je to normální...
| 28.7.06, 16:23 |
vopaje
nimha píše: bliká normálně, ale topí dost. těžko říct, jestli je to normální...
Tak si šáhni u jiného auta.Je to otázka pěti minut.čus
| 28.7.06, 18:10 |
Matthes
Roztavuje ten prerusovac plast u drzaku? Spaluje izolaci na dratech co k nemu vedou? Jesi ne, tak to neres
| 28.7.06, 19:31 |
krf
Registrován: 9.3.06, 06:57 Příspěvky: 126 Bydliště: Jaromer
 Re: š120 - přerušovač blinkrů moc hřeje
no, proto asi má ten přerušovač hliníkovej obal a držák je ze železa  jinak když se na ten přerušovač (rozdělanej)ú podíváš ve tmě, je to jak infrazářič  pokavad se neupalujou dráty, prděl bych na to
_________________ brouk pytlík-všechno znám, všechno vím, všude jsem byl
| 28.7.06, 21:51 |
Nepér
Nebo tam dej normální (elektronický) přerušovač a máš to, akorát budeš muset privíst odněkud zem...
| 28.7.06, 22:28 |
Matthes
Hele neska sem tam vrazil prerusovac z feldy a je to supr  , vrele doporucuju.
Nimha nemel vyhazovat prachy za ten starej kram a za priplatek asi 20Kc si mel koupit tenhle.
Akorat se musi ubastlit spojeni zlutyho a zelenyho dratu coz neni problem
Jo a ta zem - staci kousek dratu ke sroubu co drzi palubku
| 1.8.06, 22:22 |
