Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 20:04
 Řemenice alternátoru
Příspěvek Řemenice alternátoru
Chlapi, nezkoušel jste někdo zmenšit řemenici alternátoru ze 70mm na 60mm (údajně to tak má favorit). Já jsem se k tomu včera chystal a pak jsem koukal, že by tam po stranách zůstalo asi jen 0.5 až 1mm materiálu, což se mi zdá celkem málo?
2.8.06, 13:40
Nedelal sem to ale jesi by tam vazne zbylo takhle malo matrose tak to je blby :?
K cemu to bude dobry? No bude se altik tocit rychlejc ale co dal? Chces od nej vic proudu? Tak tam dej silnejsi ne :shock:
PS: nebude se moc ohybat remen :?:
2.8.06, 14:04
Dobrý to bude k tomu, že když jedu s vozejkem, mám rozsvícený světla, odbočuju a čekám na semaforech, tak mi klesne napětí třeba až na 11V.
Já nepotřebuji silnější alternátor, 55A stačí bohatě ale potřebuji aby dobíjel už na volnoběh (alternátor 55A dobíjí až od vyšších otáček)
Pokud to dávali na favorita tak by s řemenem neměl být problém ?
2.8.06, 14:19
Aha, tak to jo :)
Neslo by remenici vymenit za tu z fa? Nefim jesi tam pasuje ale bylo by to lepci nez tuhle originalni tak moc ztencit na stranach.
2.8.06, 14:24
To by asi bylo, jenže s ochotou tady ve sběrných surovinách to asi nepude
2.8.06, 14:32
V karburátorovém favoritu je zelená řemenice, má asi 7cm, ve verzi ecotronik (či jak se to píše...) je řemenice černá a má asi 6 cm, záměna bez problémů, akorát se víc utáhne řemen, samozřejmě klínový, drážkový má až BMM. Řemenici jsem si za 109 korun koupil a k naprosté spokojenosti to už asi rok funguje... taky jsem tam dal rovnou novej řemen.
8.8.06, 15:27
Nepér píše:
Maji ji i obycejne karburatorove Favority od d.v. 08.91 :) .
Nepér píše:
K te novejsi/mensi remenici patri remen 950mm, kdezto k starsi/vetsi 975mm.
S pozdravem
DDX
Schade 795.136M Bi-Fuel
9.8.06, 20:00
Martin píše:
to tady máme stejný tak když potřebuju tak jedu asi 10km do jiných a tam to de v pohodě
10.8.06, 14:18
DDX píše:
Nepér píše:
Nepér píše:
Při výměně alternátoru u Formana (r.v. ´92) jsem na starši typ alternátoru (protože novější jsem nesehnal) přehodil řemenici z novějšího typu (tedy menší, abych tam mohl nechat kratší klínový řemen). Zatím to maká dobře, ale, nevíte, zda to není riziko? Je to lepší nebo horší řešení než kdybych tam nechal původní (větší) řemenici a vyměnil klínový řemen za delší?
29.8.06, 11:27
Trochu to zlepší dobíjení v nízkých otáčkách, to je vše.
29.8.06, 11:54
Nepér píše:
To je mi jasné (kontrolka dobíjení na volnoběh přestala problikávat), ale jde mi hlavně o to, zda nehrozí, že vyššími otáčkami ten altík zničím.
29.8.06, 12:02
jarda11 píše:
Nepér píše:
Neměl bys. Jen se o něco sníží životnost ložisek
29.8.06, 12:12
Martin píše:
Kam jezdíš? Kdybych jel náhodou kolem.
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
29.8.06, 14:00
zokot píše:
Martin píše:
zběrné suroviny Vodňany
29.8.06, 16:37
