Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 10:06
 Felda 1.3 MPI
Příspěvek Felda 1.3 MPI
Zdravim
Mám problém když nastartuji a rozsvítim světla tak světla a osvětlení ve vozidle včetně rádia bliká. Měřil jsem dobíjení po nastartování a rozsvícení světel a je to kolísavé 13.8 až 15.5. Kde by mohla být chyba regulátor?
23.1.09, 17:23
Příspěvek Re: Felda 1.3 MPI
brejd píše:
Zdravim
najskôr ten regulátor, nejaká dióda v alternátore, alebo to môže robiť aj nejaká zlá kostra...
23.1.09, 17:29
Pokud ti ukazuje dobře měřák,tak honem oprav altík.Tak jak radí Michal.Nevaří ti náhodou baterka-orošení kolem víček?
P.S.ještě zkontroluj přívod do pojistkovnice-dotažení matky.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
24.1.09, 06:45
Příspěvek prosvědcování kontrolky dobíjení na volnoběh
Koupil jsem Feldu 1,3 MPI a mám dotaz na prosvědcování kotrolky na volnoběh. Při zvýšení otáček nad 1500 kontrolka zhasne a už nesvítí do snížení otáček na volnoběh.
26.1.09, 15:24
Takže mám tedy jako první zkusit ten regulátor? Nedá se něják ověřit že to je opravdu regulátor(nějakym proměřením)?
26.1.09, 19:42
Příspěvek Re: prosvědcování kontrolky dobíjení na volnoběh
karlosons píše:
Uhlíky-vyndej rego a uvidíš.čus
26.1.09, 19:56
brejd píše:
Už ho máš ale vyzkoušený.Naměřil jsi 15,5V což přebíjí.čus
26.1.09, 19:58
vopaje píše:
karlosons píše:
regulátor jsem vyměnil uhlíky byly dobré ...problém pořád přetrvává...měřil jsem i napětí na volnoběh 14 V a kontrolka na volnoběh jako by " doutná"
2.3.09, 11:21
Tak ti odisiel aj mostik.,
kwiko píše:
To jako můstek v altíku jooo...ale proč to teda normálka dobíjí???? máš to vyzkoušený:??? jsem měl žigulíčka a tam jsem nic podobného neřešil bud dobíjel nebo ne. :) Nevíš jak ten altík vypadá vevnitř...to je kolika diodový???
2.3.09, 12:10
napětí na volnoběh máš 14V
nahlaš napětí na volnoběh po zapnutí světel a pak po sepnutí ventilátoru na max,
měř dvakrát jednou na altíku a jednou na baterce miloš
2.3.09, 17:45
slovacek.milos píše:
Dobrý díky zkusím to až dneska dorazím domů....dělám přes týden mimo, tak ti to změřím
6.3.09, 11:48
Miloši tak napětí v na altíku volnoběh 14,07 světla 13,98 všechno 13,86...tak se to tváří jako dobrý ale ta kontrolka pořád doutná na malé otáčky....Nedalo mi to tak jsem rozdělal altík a nestačil jsem se divit ...dvě diody fuč v mínusovce a jedna v plusové...ale po vyměně nebyly už tak pevné v tom diodovém můstku budu muset koupit celý nový...byt jsem se snažil ale výměna je skoro nemožná :lol:
16.3.09, 10:50
kwiko píše:
měl jsi pravdu díky za radu byly tři doidy fuč....dvě v mínusové větvi...a jedna v plusové...ale po výměně tam ta dioda nedrží pevně ..zkoušl jsem je i zatátnout ale není to ono a mám strach pokud se to tam pak bude klepat aby nevylítaly..raději koupím celý mový a bude klídek...stojí necelých pět set...tak ještě jednou díky :lol:
16.3.09, 11:04
