Frk
 ŠKODA 120, NEJDE JISKRA
Zdravím,
Měl jsem vytaženej rozdělovač z bloku motoru a až jsem ho vrátil a chtěl nastartovat tak nic, zkoušel jsem zda jde jiskra z rozdělovače a nic.
Musí být palec nějak nastaven že?? Nebo kde je chybka, díky.
| 24.1.09, 14:36 |
Matthes
A co si s nim delal? Dratek si zapojil na civku? Predstih nastavil?
| 24.1.09, 14:46 |
fatal
Odtrh kontaktů tam máš?
| 24.1.09, 14:50 |
Frk
 Re: ŠKODA 120, NEJDE JISKRA
Jen jsem ho vytáhl očistil natřel a vrátil.
( Nemyslím šulina, ale rozdělovač  )
| 24.1.09, 14:50 |
Matthes
A vratils ho tam spravne natoceny? Asi ne.
| 24.1.09, 14:52 |
fatal
Takže asi tak... Otáčí se? Jde ti do něj napětí z cívky? Přerušují kontakty proud cívkou? Kondenzátor máš zapojen správně?
| 24.1.09, 14:52 |
Matthes
Napeti nechodi, napeti ciha dokud se ho nekdo nedotkne aby ho prastilo.
| 24.1.09, 15:02 |
Dawid130
A nejde jiskra už z cívky nebo až na svíčce?
| 24.1.09, 18:30 |
Frk píše: Jen jsem ho vytáhl očistil natřel a vrátil. ( Nemyslím šulina, ale rozdělovač  )
my tě chápem jinak to bys nejprve smočil a pak vytáhl natírat to zařízení neumí  miloš
| 24.1.09, 18:52 |
otázka když startuješ  točí se rozdělovač  miloš
| 24.1.09, 18:53 |
Frk
Pánové
Změna, jiskra z rozdělovače jde,točit se rozdělovač točí. Ale pořád nestartuje
| 24.1.09, 19:36 |
Šemik
A nastavils kdy to má kam pálit? a předstih?
| 24.1.09, 19:37 |
a vyndaval si samotnej rozdělovač nebo i komínek ?
| 24.1.09, 19:37 |
Frk
Nastavit jsem to nastavil na 5 st. na první válec nic jiného jsem s tím nedělal.
Rozdělanej jsem rozdělovač neměl.Vytáhl jsem jej z bloku motoru sundal víko a odpojidl vodič od kondenzátoru na cívce, nic jiného jsem nedělal
| 24.1.09, 20:32 |
Šemik
A jak se to chová při startu? Má to snahu, kope to, střílí to?
| 24.1.09, 20:52 |
