Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 06:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 stropní světlo felda
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek stropní světlo felda
mám dotaz pokouším se zjistit jak jsou kontakty na tom světle jsou tam 3 jenden nevím jestly kostra nebo + pol bych to vyskoušel na baterce jenže má nízké napětí a co jsem měl dvě devítivoltové baterky zapojené do sebe aby dávaly těch 12V tak jsou vybité je tam drát z barvou hnědou černou a modrou draty mají tyhle barvy když se dívám z leva do prava díky za rychlou odpověd
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
31.1.09, 15:44
Jak zapojíš dvě 9V baterie, aby dávaly 12V, to mi vysvětli? Jinak ty 3 dráty jsou trvalý plus, trvalá zem a zem spínaná kontaktem ve dveřích.
31.1.09, 16:16
Nepér píše:
ty kokso a kde pak je zemnící kolík :shock: :?: , ono je to problém uzemnit auto a pak jezsit jedině zemnící trolej:D miloš
31.1.09, 16:58
Nepér píše:
jednoduše je zapojím co mám já tak obyčejně už jsou částečně vybity ale těch 12 necelejch 13V dávaly ted už mě to nefungovalo tak jak má
když se vrátím k těm drátů eletrika není moje su rád když zapojím koncovej vypínač tak at spíná a rozepíná celou dobu mě nebylo jasny proč tam jsou dvě kostry a jedono plusko na fávu ale pak sem zjistil to že na tom světle to je naopak (dvě kostry a jedno +ko) tak hodku jsem skoumal jak to zapojit mám tam jeden přívod přímo od baterky k servu na páty dveře a z tama jsem to druhy plusko natáhl at to světlo může svítit svítily obě dvě jen když se chtělo nastartovat tak svítilo světlo že jsou otevřeny dveře a to druhy že je tam ta lampička zase zhaslo jinak sem si s tím pohrál a svítí vše ikdyž není nastartováno tak jak jsem chtěl ;)
předtím jse mi podařilo sepnout skřínku na tu fázi kde se motor chystá na nastartování vůbec sem nechápal jak je to možny :D jak píšu já a elektrika nejde k sobě ale funguje vše jak má dokonce ani to topení z feldy ....
31.1.09, 18:26
Nerozumím.
31.1.09, 19:12
Nepér píše:
Nerozumím.
čemu ?
31.1.09, 19:13
Zkus používat tečky nebo čárky mezi větami, tohle se nedá číst a pak ani chápat :wink:
31.1.09, 19:26
Šemik píše:
ok pokusím se o to ;)
když se vrátím k těm drátům, eletrika není moje su rád když zapojím koncový vypínač tak at spíná a rozepíná.
Celou dobu mě nebylo jasny proč tam jsou dvě kostry a jedno plusko na v tom favoritu, ale pak sem zjistil to že na tom světle to je naopak (dvě kostry a jedno +ko)
hodinu jsem skoumal jak to zapojit, mám tam jeden přívod přímo od baterky k servu na páté dveře a z tama jsem natáhl drát k tomu světlu at může svítit, svítily obě dvě jen když jsem chtěl nastartovat tak když jsem dal vypínač do polohy otevřené dveře tak nesvítil začal svítit až jsem otočil klíčkem a chtěl startovat, a když jsem dal ten vypínač do polohy lampička tak svítilo ale zas jak jsem chtěl nastartovat tak zase zhaslo Wink
jak píšu, elektrika a já nejde k sobě, ale funguje vše jak má dokonce ani to topení z feldy ....
nějak jsem to pozapojoval tak že svítí obě dvě polohy aniž by byl se musel nastartovat motor
31.1.09, 19:36
Asi mám nějak zatemněný mozek. Co jsi vlastně chtěl říct?
31.1.09, 21:02
venda píše:
raději už nic :D čím víckrát to píšu tím více je to komplikovanější ...
možná tak že se tam vždy najdou nějaké komplikace někdy se vyřeší jednoduše někdy složitěji ale výsledek je + - stejnej
31.1.09, 21:05
Píšeš, že ti nebylo jasný, proč dvě kostry a jeden plus a pak si zjistil, že je to opačně, dvě kostry a jeden plus. - Nechápu, neboť si sám protiřečíš.
Hodinu si zkoumal, jak to zapojit. Máš tam jeden přívod od akumulátoru k servu na pátý dveře. - Nechápu jak centrál pátých dveří souvisí se stropním světlem.
Odněkud si tedy přivedl napětí z akumulátoru, aby mohlo světlo svítit, potom svítila obě světa ale při startování jedno z nich svítilo, jako by byly otevřeny dveře. Druhé světlo (že je tam lampička? lampička na stole?) při tom zhaslo. - Tady to také nějak nechápu. Stropní světlo je jen jedno, nijak nesouvisí se spínací skříňkou. To druhé světlo už nechápu vůbec, kde se vzalo.
Jinak sis s tím pohrál a svítí ti všechno, bez nutnosti zapnutí zapalování, jak si chtěl. - Fajn, normálně to tak funguje taky.
Předtím se ti podařilo sepnout skříňku na nějakou fázi? - Nechápu, v autě není žádný střídavý rozvod, u kterého by se dalo hovořit o fázi.
Patrně si něco připojil na svorku na spínací skříňce, která je výstupem ovládacího napětí startéru.
Vše funguje jak má, ani to topení z feldy. - Tak za prvé se mi nezdá, že by vše fungovalo, jak má, za druhé nechápu použití spojky "ani". Logické by snad bylo použít spojku "dokonce i".
Kolik ti je? Člověk s ukončenou ZŠ by to měl přece napsat tak, aby tomu všichni rozuměli ne?
31.1.09, 22:15
Mylim si, ze tu chyba informacia, ze asi Hardb-ecko skusa namutovat stropne svetlo z feldy do fava.
Zmatenie nastalo, pretoze felda ma vo dverach prepinace s tromi vodicmi, favo len spinace na kostru = jeden vodic...
Nevím jak to mají feldy, ale fáčka to mají tak, že tam jsou dvě kostry a jeden plus. Plus je jasné. Ty dvě kostry tam jsou proto, když je světýlko přepnuté na trvalé svícení, tak je tam trvalé plus a pak potřebuje kostru. Když je ale přepnuté na svícení po otevření dveří, tak je na světýlku trvalé plus a kostra spínaná přes dveřní spínač. 8)
31.1.09, 22:33
Píše stropní světlo felda a že má tři kontakty. Já mu nerozumím, ale když dokáže dvě 9V baterie zapojit tak, aby dávaly 12V, dokáže si určitě poradit i s takovouhle prkotinou.
31.1.09, 22:37
Nepér píše:
Ty 2 deviti volove baterky byly ze dvou radiobudiku takze byly vybite zhruba na tech 6 voltu a dohromady davali tech 12 voltu ... ted byly tak 2-3 roky schovany tak se nejspis vybily a proto ted uz to svetlo nechtelo svitit :)
Naposledy upravil hardb dne 1.2.09, 19:47, celkově upraveno 2
1.2.09, 00:03
