FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
podsvícení palubovky - Felda
Roman
Registrován: 7.2.06, 10:50 Příspěvky: 466 Bydliště: Vrchlabí
hoši asi sem lama, ale zaboha nemůžu přijít na to jak se vyměňujou žárovičky který podsvicujou ovládače topení u feldy - měl sem dole přístrojovku, ale beztak sem u toho topení nic nenašel - může mi prosím někdo poradit, jak na to - díky
_________________ LPG a dlouha spajzka :-D:-D 92, orangee 93
| 14.8.06, 10:39 |
Kaliban123
Musíš jen sundat plast okolo těch ovladačů jde to třeba šroubovákem nebo nožem drží to tam jen na takových pružných packách a pak to nasadíš jen tak že to přiložíš a zamáčkneš a hotovo. Jsou tam dvě žárovky.
| 14.8.06, 16:56 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Jenom dodám-vypáčení toho plastu prováděj opatrně a začni páčit z jedné strany,pod ovladačem a tak pokračuj přez střed na druhou stranu.Až sundáš plast,vytáhneš směrem k sobě všechny tři ovladače./půjdou asi ztuha/,vyndáš takový průhledný kroucený plast /to převádí světlo od žárovek k podsvícení toho krycího plastu/ a už uvidíš dvě žárovky v horní části.Jenom jsem zapoměl,před demontáží vyndej popelník,půjde to lépe vypáčit. čus
| 14.8.06, 17:19 |
Kaliban123
vopaje píše: Jenom dodám-vypáčení toho plastu prováděj opatrně a začni páčit z jedné strany,pod ovladačem a tak pokračuj přez střed na druhou stranu.Až sundáš plast,vytáhneš směrem k sobě všechny tři ovladače./půjdou asi ztuha/,vyndáš takový průhledný kroucený plast /to převádí světlo od žárovek k podsvícení toho krycího plastu/ a už uvidíš dvě žárovky v horní části.Jenom jsem zapoměl,před demontáží vyndej popelník,půjde to lépe vypáčit. čus
Tak tak přesně jak píšeš
| 14.8.06, 17:44 |
Roman
jo kluci dikas
| 15.8.06, 09:58 |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
