Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 17:18
 podsvícení palubovky - Felda
Příspěvek podsvícení palubovky - Felda
hoši asi sem lama, ale zaboha nemůžu přijít na to jak se vyměňujou žárovičky který podsvicujou ovládače topení u feldy - měl sem dole přístrojovku, ale beztak sem u toho topení nic nenašel - může mi prosím někdo poradit, jak na to - díky
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
14.8.06, 10:39
Musíš jen sundat plast okolo těch ovladačů jde to třeba šroubovákem nebo nožem drží to tam jen na takových pružných packách a pak to nasadíš jen tak že to přiložíš a zamáčkneš a hotovo. Jsou tam dvě žárovky.
14.8.06, 16:56
Jenom dodám-vypáčení toho plastu prováděj opatrně a začni páčit z jedné strany,pod ovladačem a tak pokračuj přez střed na druhou stranu.Až sundáš plast,vytáhneš směrem k sobě všechny tři ovladače./půjdou asi ztuha/,vyndáš takový průhledný kroucený plast /to převádí světlo od žárovek k podsvícení toho krycího plastu/ a už uvidíš dvě žárovky v horní části.Jenom jsem zapoměl,před demontáží vyndej popelník,půjde to lépe vypáčit. čus
14.8.06, 17:19
vopaje píše:
Tak tak přesně jak píšeš
14.8.06, 17:44
jo kluci dikas :-)
15.8.06, 09:58
[ Time : 0.012s | 11 Queries | GZIP : Off ]
