Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 02:45
 Kde je problém?Baterka nebo starter?
Příspěvek Kde je problém?Baterka nebo starter?
Mám následující problém-nebiju baterku a dám do auta a už při prvním otočení slyším jak hůř startuje,tohle se opakuje pořád,někdy je to lepší někdy naopak horší a zajímá mě kde je problém?Vše nasvědčuje tomu že je špatná baterka,ale teď mě napadlo mohlo by to mít něco společnýho se špatným starterem tohle nebpo je to na tuty ta baterka?I když se jí nechce někdy tak otočím vždycky,ale nechci to nechat až neotočím vůbec-Budu rád za jakýkoli názor a poznatek.Děkuji
10.3.09, 17:08
Může to být oboje, ale šel bych nejdřív po té baterce. Jak je stará a jaký je to výrobce? Na kolik u ní klesá svorkové napětí počas startu?
10.3.09, 17:11
Takhle:Ta baterka je tam asi půl roku,ale když mi to zlobilo na starteru a nedobíjelo mi to,tak byla třeba 2x do týdne na nabíječce.Tohle je zatím jediný co takhle z fleku vím ... zbytek musím zjistit a změřit
10.3.09, 17:15
Skus najprv očistiť kontakty na baterke a potom ju odmeraj pri záťaži. Pozapínaj čo najviac spotrebičov (svetla, ventilator, stierače....) a odmeraj napätie na baterke. Nemalo by moc klesnuť. (pod cca 9V)
10.3.09, 19:53
Co je to za značku? Nevím jak jiné značky ale třeba když máš Vartu tak ti každý autorizovaný prodejce udělá bezplatně test baterky...
10.3.09, 22:06
Zdravím - i při maximálním odběru tam je cca 11,9 V takže by to byl starter a uhlíky v něm?
11.3.09, 21:24
rozebrat dokonale očistit a smontovat:
svorky na baterku a kontakty baterky
kabely a spoje drátu z baterky do starteru
zemění baterka-karoserie a karoserie-starter.
je vhodné dopnit zemnící drát přímo pod šroub na starteru.
teoču tam ohromlý proudy, každej přechoďák je na ho**o.
až toto bude ok, začni se starterem.
pak tey, stav kotky, uhlíků, vyčistit dokonale prostor kotvy a uhlíků, kontakty a spoje.
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
11.3.09, 21:44
tomy píše:
A prívod na starter je v akom stave? Skus ešte skontrolovať prepojenie (kostru) medzi motorom a karoseriou. Ak aj to bude OK, tak asi už len štarter von!
11.3.09, 21:45
[ Time : 0.013s | 12 Queries | GZIP : Off ]
