Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 10:04
 favo. centrál.
Příspěvek favo. centrál.
zdravím, mám dotaz.
co jsem nucen podstoupit pro instalaci centrálu z fáva 94BMM do fáva 93LX?
je to brano, origo fávo centrál, jsou zámky přupraveny pro servo zámk. nebo se musí měnit celé zámky?
bude sedět kabeláž? jakým způsobem je snímán signál od otočení klíčku?
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
11.3.09, 16:43
signál se bere od serva proto sou ve předních dveřích 5 kabelový a vzadu jenom dvou
11.3.09, 16:44
Zamky su - aj niesu pred upravene na central. Origo central je k zamku nitovany. Takze je rychlejsie to vymienat ako celok, ako to rozoberat. (tak to ma aspon felda)
Příspěvek Re: favo. centrál.
Pech. píše:
zdravím, mám dotaz.
Kolik tě to bude stát? Není lepší koupit nový central od JABLOTRONU??
11.3.09, 19:25
dostanu to za symboliku z jinýho fáva co jde na likvidaci....
takže lepší vyměnit celý zámky...
11.3.09, 21:16
Pokud je to fávo 94BMM origo s centrálem a to starší bez tak je potřeba jen namontovat serva, popř. vyměnit zámky už se servem a natahat káblíky. Zadní mají jen dva, protože je jeden otevírací a druhý zavírací, ovládaný od předních serv. Přední mají dva káblíky odemykání, zamykání z jednotky centrálu. Další dva na ovládání zadních serv a jeden káblík na ovládání od klíčku. Nevím jestli to je tak přesně, ale myslím že ano.
13.3.09, 19:06
