Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 22:58
 DOBíJENí Nové dobijecí relé mi furt odchazí na š 120
Příspěvek DOBíJENí Nové dobijecí relé mi furt odchazí na š 120
Mám problém s dobijením když dám nové rele tak mi vidrží asi tak 5 jízd zapojení mam spravné a když to meřim tak mi to dava 14V při 3000ot/min a při volnoběhu okolo 1000ot/min asi 13,25 V a jak zapnu nejaky spotřebič tak mi to ukazuje asi 13,50V takže po tehle strance je to snad v pořadku. A potom to příjde jedu rosvíceny světla odbočuju a blinkry skoro neblikají přijedu domu vipnu to a chci nastartovat a uz to nenastartuju baterka totalne vyštavena a ještě mi nerosvicí kontrolka dobijení při startovaní,jasně spélené dobijeci relé. Prosim pomoc s tím že mi furt takle odchazí v čem by mohl být skrat či jestli to muže být v alternatoru.
20.8.06, 09:02
Příspěvek Re: DOBíJENí Nové dobijecí relé mi furt odchazí na š 12
KarelV píše:
Jaký typ regulátoru máš? Elektronický nebo mechanický :?:
20.8.06, 09:11
[quote="Šemik"][quote="KarelV"]Mám problém s dobijením když dám nové rele tak mi vidrží asi tak 5 jízd zapojení mam spravné a když to meřim tak mi to dava 14V při 3000ot/min a při volnoběhu okolo 1000ot/min asi 13,25 V a jak zapnu nejaky spotřebič tak mi to ukazuje asi 13,50V takže po tehle strance je to snad v pořadku. A potom to příjde jedu rosvíceny světla odbočuju a blinkry skoro neblikají přijedu domu vipnu to a chci nastartovat a uz to nenastartuju baterka totalne vyštavena a ještě mi nerosvicí kontrolka dobijení při startovaní,jasně spélené dobijeci relé. Prosim pomoc s tím že mi furt takle odchazí v čem by mohl být skrat či jestli to muže být v alternatoru.[/quote]
Jaký typ regulátoru máš? Elektronický nebo mechanický :?:[/quote]
Mam elektronícke nové machanické sem nesehnal
20.8.06, 09:14
Zkus si tady na techwebu projít celou sekci Elektrika, je toho sice 5 stran ale už se tady takové problémy jako máš ty mnohokrát řešily, možná tam najdeš odpověď
20.8.06, 09:29
to už jsem prošel akorad jsem uspokojivou odpověd nenašel
20.8.06, 09:35
Zkontroluj vedení od altíku k baterce,ten silný.Důvod-pokud za provozu odpojíš altík od spotřebičů,či akumulátoru,dochází ve statorovém vinutí k samoindukční napětí a odpálí diody,nebo polovodičový regulátor.
Může totiž být nalomený,povolený,nedostatečný kontakt atd. Jukni na to :shock: čus
20.8.06, 10:13
problem asi viřešen byl to ten kabel od altiku k baterce a taky byla v prdeli dioda kabel vimeněn a taky sem dal nahradní altik a nové relé a funguje to skvele dik moc
20.8.06, 11:17
Nemáš zač.Hodně zdaru.čus :D
20.8.06, 11:19
[ Time : 0.047s | 10 Queries | GZIP : Off ]
