[ Příspěvků: 8 ] |
Dálkový centrál - felicia
Peterecek
Registrován: 30.11.08, 23:34 Příspěvky: 85 Bydliště: Vsetín
Zdravím, ve Felici mám centrální zamykání ale bohužel ne dálkové. Ví někdo jakým způsobem se to dá dodělat?
_________________ http://peterecek.ic.cz
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 592#292592
| 29.3.09, 18:35 |
Drak
Nejlíp tak, že si koupíš dálkový ovládání a podle schématu ho zapojíš.
| 29.3.09, 18:44 |
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
buďto koupíš sadu která ti z toho udělá dálkové, a namontuješ popř necháš namontovat v serise, nebo koupíš alarm který ti většinou udělá z normálu centrál dálkový.....já volil druhou možnost
_________________ minulost : Elvírka - felicia glxi 95, 1.3bmm, červená tmavá+14" atlanty
| 29.3.09, 18:46 |
 Re: Dálkový centrál - felicia
Peterecek píše: Zdravím, ve Felici mám centrální zamykání ale bohužel ne dálkové. Ví někdo jakým způsobem se to dá dodělat?
máš dve možnosti :
stačí dokúpiť DO aj s RJ pre centrál a jednoducho zapojiť....
http://akonatoauto.ic.cz/index.php?akcia=detail&polozka=269&menuid1=7&menuid2=1&menuid3=0&menuid4=0
osobne mám toto :
http://akonatoauto.ic.cz/index.php?akcia=detail&polozka=190&menuid1=7&menuid2=1&menuid3=0&menuid4=0
| 29.3.09, 18:46 |
Peterecek
aha aha a je hodně složité to zapojit? Co je třeba udělat? Jen tak v osnově
| 29.3.09, 18:52 |
sharpers
určitě bude záležet na typu.....teoreticky bys tam měl jenom k stávající ŘJ centrálu jenom dopojit druhou , která bude obsluhovat dálkače....návod určo bude v krabici, moc složité to nebude bych řek...
| 29.3.09, 18:54 |
Drak
Najdeš si stávající jednotku zamykání a napojíš se na ni. Předpoklad je aspoň základní znalost elektriky. Potřebuješ svorku 30, 15, 31, L, P, a impuls pro zamk/odemk. Další věci podle typu dálky, co si koupíš.
| 29.3.09, 18:55 |
pnd23
Registrován: 6.2.08, 23:21 Příspěvky: 53 Bydliště: Olomouc
Já mám ve felicii tohle http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova ... czs01.html
Zapojení u výše zmíněného DO je banální, přivedeš +12V a kostru jako napájení, napojíš se na dva dráty co vycházejí z řj centrálu a jdou na motorky předních dveří, je myslím jedno jestli levé nebo pravé, já to mám na levých, barevně to jsou u mě: bílý(odemykání) a hnědý(zamykání) jinak to poznáš že ťukneš odizolovanou částí na kterou se chceš třeba napojit o kostru pak se to buď zamkne nebo odemkne, ta řj dálkového co jsem tam dal ten odkaz dává negativní impulsy, tj. že nevyšle +12V na ten motorek ale pošle kostru. Pak to má ještě kontakt na dveřní spínač, ten jsem osobně nezapojoval, v tom případě je třeba ho uzemnit nebo se ti auto po minutě samo zamkne. Má to ještě konektor a přibalený kablík s diodou to jenom zapojíš konektor a diodu vrtneš do palubky, to jsem ale taky nedával, nemusí to tam být a je to zbytečné, na čudlíkách stejně vidíš jestli máš auto zamčené, a pak ještě výstup na alarm ten taky nemusíš zapojovat, potřebuješ k tomu sirénu, funguje to na takovém principu, ze když otevřeš dveře aniž bys použíl dálkač tak to vyšle signál na sirénu a musí být zapojené ty dveřní spínače. Mám to už dva roky a bez problémů, auto to odemyká na 100metrů.
_________________ Octavia
| 30.3.09, 14:45 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
