Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 12:09
 PODSVÍCENÍ KLIK FELICIA
Příspěvek PODSVÍCENÍ KLIK FELICIA
tak mě napadlo že bych si mohl udělat podsvícení vnitřních klik ve dveřích na Felicii, tak jak to mají Mercedesy E nebo A6 Audiny ... měli byste nějaké návrhy jak to provést?
http://peterecek.ic.cz
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 592#292592
7.4.09, 14:49
Rozsvítit stropní lampičku?
Co by na tom mělo být tak složitého? Vyvrtat dírku, nasadit žárovičku nebo LE diodu a do dírky průsvitnou zelenou fólii. Kabely napojit na obrysová světla a hotovo.
7.4.09, 16:17
praktickejsie sa mi zda, sa najkor pustit do osvetlenia odkladacej schranky, alebo svetielko co by osvetlovalo priestor na nohy vodica..
gokralik píše:
to ano, ale já právě nemám zkušenosti s rozebíráním interiéru (kromě sloupků) takže nevím jak se dá oddělat celé tapecírování dveří, kudy tam navést vodiče a kam je zapojit. Zatím jsem zkoušel jen diodový pásek připojit paralelně na podsvícení palubní desky (v zapalovači zezadu)
7.4.09, 19:16
kwiko píše:
...alebo svetielko co by osvetlovalo priestor na nohy vodica..
Jaký to má přínos? Nevidíš na jaký pedál šlapeš?
Peterecek píše:
to ano...
No a to se chceš do toho pouštět?
U Feldy nic hrozného nevadí. Tam je jen šroub pod tou "područkou" (nevím jak to nazvat) - když otevřeš dveře a sehneš se, tak ho uvidíš. Je zhruba uprostřed dveří. Pak musíš tuším sundat ten plast kolem zrcátka. Pak už uvidíš co a kde drží. Kabeláž protáhneš průchodkou pod A soupky, pokud máš centrál nebo repro ve dveřích, tak to není problém, u zadních dveří by to mohlo být horší. No a jak tam umístit tu LEDku, to už bude tvůj boj. To zapojení ti poradí nějaký elektrikář, páč to už není moje parketa.
7.4.09, 21:21
zapojedni k parkovackam?
7.4.09, 21:29
trady píše:
Jako ostatně všechno osvětlení ve voze.
7.4.09, 21:44
gokralik píše:
trady píše:
kde připojuješ další věci k parkovačkám? KDe je ideální místo? Nebudou vylétávat pojistky?
8.4.09, 15:22
Pojistky nelétají :)
8.4.09, 15:32
Neměly by. Nejlepším místem by mohla být příslušná svorkovnice v pojistkové skříni.
8.4.09, 15:45
Souhlasim, podsviceni klicek neni moc prakticke. Kdyz uz neco, tak ta prihradka spolujezdce na spinac, nebo pozicky do kapes dveri na spinac ve sloupku :D na to se chystam ja, az bude cas
8.4.09, 15:48
Já to bral hned za vypínačem přes další pojistku.
8.4.09, 15:49
[ Time : 0.051s | 10 Queries | GZIP : Off ]
